двигу поменял и появились нвые вопросы
Добавлено: 15 янв 2011 16:43
ЕЖИК
всем доброго времени суток, у меня вопрос такой:
- перекинул двигу на максимке 1997 г VQ 30 DE с прессажа 2001 года он был автоматом а у мня механика мозги мнять не стал , сейчас обороты плавают но не сильно и машина как то работает не в полную отдачу. особо так для посторонних не заметно, но я машину знаю свою и чувствуетя что авто работает с натягом.
вопрос как быть кто нить сталкивался с подобным. поможет ли диогностика если у меня горит чек
Re: двигу поменял и появились нвые вопросы
Добавлено: 15 янв 2011 16:48
ЕЖИК писал(а): поможет ли диогностика если у меня горит чек
странный вопрос... он что для красоты горит? или просто описался - и на самом деле НЕ горит. тогда все равно поможет, только нужна еще голова диагноста
АКПП и МКПП разницы никакой , если там со стороны маховика все срастили правильно.
двигатель поменял, появились вопросы
Добавлено: 15 янв 2011 20:36
под диагностикой понимай не только сканер, но и замер других параметров, тех что не диагностируются сканером, давление топлива, подсос воздуха и т.д.
Re: двигатель поменял, появились вопросы
Добавлено: 18 янв 2011 04:32
ЕЖИК
чек горит по причине того, что двига которую я установил, гораздо новее чем моё авто почти на 4 года и в данном случае у двигателя отсутствует КХХ вернее он есть, но он встрон прямо внутри двигателя , а на старых моделях скажем так он "Выносной" т.е. является отдельным от двигателя механизмом и имеет свои разъёмы куда необходимо подключать фишки, а так как я мозги оставил старые то у меня получилась фишка идущая на КХХ не подключнной вот комп и выдаёт чек. Однако двигатель заводтится , машина бегает, но обороты немного "плавают".
Вот по поводу того , что АКП и МКП разницы ни какой я незнал, по этому и не стал трогать старую электронику. При сращивании мне пришлось поставить на двигу свои старые крепленя для корзины так как новая была немного меньше, иных изменений не было.
Если подумать логически то получается, если я подключу к своей новой двиге мозги которые шли вместе с ней даже если это был автомат, то проблемы с чеком и оборотами должны исчезнуть сами с собой?
Добавлено: 18 янв 2011 17:19
это на каком это VQ КХХ отсутствует? вообще от кого мотор то, чтобы мозги переставлять так просто...
Добавлено: 22 янв 2011 12:55
ЕЖИК писал(а):...то проблемы с чеком и оборотами должны исчезнуть сами с собой?
а ошибка по чеку какая? мозги конечно нужно ставить те, которые к движку идут.
- от какой модели двигатель?
Добавлено: 03 фев 2011 05:34
ЕЖИК
двига от прессажа 2001 года, а мозги старые оставил от максимы 97 года . На новой двиге КХХ встроенный по этому фишки для него нету, а на старых мозгах фишка есть так как на родной двиге КХХ крепится к двигателю и имеет свой разъём для подключения к компу. Так как у меня фишку которая идёт от компа (старого уже установленного на машине) подключить в новый двигун негде (нет разъёма для КХХ), комп выдаёт чек.
вот я и спрашиваю вообще возможно ли настроить между собой новый двигун и мой старый комп.
Или проще поставить мозги которые шли с двигой. Интересно надо ли будет чтото менять в проводке если поставить новый комп.
Добавлено: 03 фев 2011 06:36
ЕЖИК писал(а):двига от прессажа 2001 года, а мозги старые оставил от максимы 97 года ....Или проще поставить мозги которые шли с двигой. Интересно надо ли будет чтото менять в проводке если поставить новый комп.
может проще впуск от старого переставить? а на счет поменять мозги может ответить, тот кто знает электрику прессажа 2001 г и твоего макса, наверное что то переделывать придется.
движок по крепежу стал без переделок?
Добавлено: 03 фев 2011 07:07
ЕЖИК
ЕЖИК писал(а):может проще впуск от старого переставить
не понял? двига встала как влитая
Добавлено: 03 фев 2011 07:12
ЕЖИК писал(а):...двига встала как влитая
впуск имеется ввиду всасывающий коллектор, вместе с дроссельной заслонкой и КХХ
Добавлено: 03 фев 2011 10:29
ЕЖИК
ну если я поставлю старый кхх, то тогда у меня их два получится, новый то в двиге стоит его ни как не уберёшь
Добавлено: 03 фев 2011 11:49
ЕЖИК писал(а):ну если я поставлю старый кхх, то тогда у меня их два получится, новый то в двиге стоит его ни как не уберёшь
Добавлено: 03 фев 2011 23:02
MadmaN
Добавлено: 04 фев 2011 18:31
gavrilov
тах писал(а):[может проще впуск от старого переставить?
Добавлю.
Или поставить старый ДЗ в сборе с КХХ и т.д.?
Добавлено: 05 фев 2011 04:26
ЕЖИК
короче я двигу сфотаю сегодня выложу. Может саме чего не догоняю.
