двигатель поменял, появились вопросы
ЕЖИК
- Автомобиль: ниссан maxima vq 30 de МКП 1997 год
двигу поменял и появились нвые вопросы
- перекинул двигу на максимке 1997 г VQ 30 DE с прессажа 2001 года он был автоматом а у мня механика мозги мнять не стал , сейчас обороты плавают но не сильно и машина как то работает не в полную отдачу. особо так для посторонних не заметно, но я машину знаю свою и чувствуетя что авто работает с натягом.
вопрос как быть кто нить сталкивался с подобным. поможет ли диогностика если у меня горит чек
Re: двигу поменял и появились нвые вопросы
странный вопрос... он что для красоты горит? или просто описался - и на самом деле НЕ горит. тогда все равно поможет, только нужна еще голова диагностаЕЖИК писал(а): поможет ли диогностика если у меня горит чек
АКПП и МКПП разницы никакой , если там со стороны маховика все срастили правильно.
ЕЖИК
Re: двигатель поменял, появились вопросы
Вот по поводу того , что АКП и МКП разницы ни какой я незнал, по этому и не стал трогать старую электронику. При сращивании мне пришлось поставить на двигу свои старые крепленя для корзины так как новая была немного меньше, иных изменений не было.
Если подумать логически то получается, если я подключу к своей новой двиге мозги которые шли вместе с ней даже если это был автомат, то проблемы с чеком и оборотами должны исчезнуть сами с собой?
а ошибка по чеку какая? мозги конечно нужно ставить те, которые к движку идут.ЕЖИК писал(а):...то проблемы с чеком и оборотами должны исчезнуть сами с собой?
- от какой модели двигатель?
ЕЖИК
вот я и спрашиваю вообще возможно ли настроить между собой новый двигун и мой старый комп.
Или проще поставить мозги которые шли с двигой. Интересно надо ли будет чтото менять в проводке если поставить новый комп.
может проще впуск от старого переставить? а на счет поменять мозги может ответить, тот кто знает электрику прессажа 2001 г и твоего макса, наверное что то переделывать придется.ЕЖИК писал(а):двига от прессажа 2001 года, а мозги старые оставил от максимы 97 года ....Или проще поставить мозги которые шли с двигой. Интересно надо ли будет чтото менять в проводке если поставить новый комп.
движок по крепежу стал без переделок?
ЕЖИК
не понял? двига встала как влитаяЕЖИК писал(а):может проще впуск от старого переставить
впуск имеется ввиду всасывающий коллектор, вместе с дроссельной заслонкой и КХХЕЖИК писал(а):...двига встала как влитая
ЕЖИК
ЕЖИК писал(а):ну если я поставлю старый кхх, то тогда у меня их два получится, новый то в двиге стоит его ни как не уберёшь
- MadmaN
gavrilov
тах писал(а):[может проще впуск от старого переставить?
Добавлю.
Или поставить старый ДЗ в сборе с КХХ и т.д.?
ЕЖИК
