Трансформаторный гул из АКПП
rulik
Сообщение rulik »
Всем здравствовать!
Сегодня менял левую и правую опоры двигателя. После того, как собрал всё обратно, подсоединил аккумулятор, включил зажигание - услышал в тихом боксе трансформаторное гудение из-под капота. Раньше такого никогда не замечал. А может и не было его. Сначала подумал на переднюю подушку, выдернул предохранитель - ничего не изменилось. Источником оказалась - АКПП. На поднятой машине, если прислониться ухом к поддону, отчетливо слышно очень частое тихое щелканье. Если притронуться к поддону рукой, тональность звука резко меняется. Получается, что где-то что-то в плате гидрологики. Я с перепугу снял обратно впускной воздуховод, корпус фильтра, перепроверил все разъёмы, кабеля - всё в норме. Время моё заканчивалось, я собрал всё обратно и поехал домой. Коробка работает как и раньше. Никаких нареканий. Приперся домой, заглушил, включил зажигание, а звука уже и нету.
Что это было? Чем чревато? Кто сталкивался? К чему готовиться? Продавать по-быстрому?
Завтра, конечно, ещё раз проверю, но что-то стремает меня такая ситуация. Только на вас и надежда. :(
Re: Трансформаторный гул из АКПП
соленоида линейного давления, может издавать такой звук, это нормально, если при включенном зажигании нажать педаль газа.
см. личку
rulik
Сообщение rulik »
Сегодня уже всё тихо. Вчера на почти остывшей коробке был звук, как писк или свист. Буду наблюдать пациента. :)
Спасибо, тах, за ссылки и успокоение. Ну в том плане, что этот звук можно спровоцировать, и это нормально.
А чисто гипотетически это может быть связано с тем, что аккум пять часов был отключен и мозги коробки типа обнулились?
