Не заводиться с автозапуска начиная с - 5градусов
- иваныч 83
- Автомобиль: ниссан максима А33QX 3 литра АКПП 200л.с. 2004г. выпуска
- beliy_san
Re: Не заводиться с автозапуска начиная с - 5градусов
Та же ерунда. Слышал, что надо заменить конденсатор, который служит для увеличения искры в момент пуска. Стоит на разъеме, примотанном к жгуту проводов, идущих на катушки переднего блока цилиндров. Кстати, у меня стоит ёмкость 0,47 мкФ, а лучше заменить на 2,2 мкФ. Буду себе пробовать, может что-то измениться. Правда машина плохо заводится через раз. Можно еще попробовать кинуть дополнительный массовый провод на корпус стартера, хотя мне это мало вериться.иваныч 83 писал(а):Всем привет!!!! Кто подскажет!! Моя машинка (АКПП) стала плохо заводиться при -5 и выше с автозапуска. Раньше такой проблемы не было!!
- иваныч 83
- avk
- Gnatc
- Автомобиль: A33 2005 3.0 АКПП
- иваныч 83
- Автомобиль: Cefiro A 33 2.0 акпп 1999 г.
ЗЫ. кстати, что делалось на машине, для устранения трабла, тоже не написал
- иваныч 83
Просто припуске ключем ты принудительно уджерживаеш стартер в зацеплении можно вплоть то полной посадки акума .. а сигналка бережет твое имущество и если подение составляет при пуске ниже шести вольт она отключает пуск и повторые пуски не выполняет..... это независимо от производителя сигнализации ... так сказать общие требования
- Deeniss
- Автомобиль: Maxima QX 2002 2.0 AT
неисправность, вот почитай:Deeniss писал(а):...на морозах приходиться педальку немного подержать пока не стартанут все цилиндры.
http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... id%5B%5D=9
- Автомобиль: Ниссан Максима, 1998, 2л, автомат
