Профи, оцените пожалуйста колонки
ruslan085
http://elektron.kz/component/page,shop. ... Itemid,73/
Дело в том, что цена у них заманчивая. Я не профи, но слышал, что имеет значение размер магнита. Так вот у этих колонок он довольно большой. В магазине говорят производство Тайвань, якобы работают напрямую с заводом. Если переводить на рубли, то 1 рубль = 5 тенге. Заранее спасибо!
- Steison
- Автомобиль: Nissan Maxima 2002г, 3л 200 л.с., АКПП
Re: Профи, оцените пожалуйста колонки
По представленым ссылкам смущает следующее:
полное электрическое сопротивление 13 Om
стандарт обычно 4 ом.
Также не указана чувствительность. А это весьма важный параметр. Не внушает доверия такое скудное описание товара.
ruslan085
SalGear
- Автомобиль: Ручной араб а32 3.0,1997
Если собираетесь подключать напрямую,без усилка,то в первую очередь надо обращать внимания на высокую чувствительность(т.е способность играть более громко при одинаковой подводимой мощности),а не на размер магнита.Большой магнит,как раз,косвенно намекает на невысокую чуйку акустики(не буду лезть в дебри электромеханики).И не верьте цифрам на коробках,особенно у бюджетной акустики,не ведитесь на количество ватт,написанное на коробках.Акустика ватты жрет,но никак не производит.Выдает она нам децибелы.ruslan085 писал(а):А какие колонки посоветуете в соотношении цена-качество. Мафон у меня jvc kd-r501
ruslan085
SalGear
Это заблуждение.Да и акустика JVC ,мягко говоря,не тянет на слово акустика,как и кенвуд,сони,пионер(кроме Карозерии,но это совсем другие деньги).Лучше взять что-то из бюджетных линеек фирм,специализирующихся именно на акустике.Присмотритесь к недорогим Magnat,Soundstream,Audiotop,DLS(он же X-program).Challenger TAS 6 неплохо очень играет.Та же компонентная Ivolga будет звучать гораздо лучше.Еще раз повторюсь-больше внимания нужно уделить посадочным местам и шви.ruslan085 писал(а):Я вот думаю, если мафон JVC, то и колонки наверное лучше взять этой же фирмы. Они друг другу больше соответствовать должны
ruslan085
Shocker
- Автомобиль: Nissan Maxima GLE, A33, 2000г, 3.0, АКПП
Оценивая громкость по ваттам совсем не правильно. Они показывают лишь то, какую мощность могут выдержать динамики. Тут важны децибелы! И чем больше, тем громче будет звучать динамик. Повышение чувствительности на 3 Дб равносильно удвоению мощности. Те. Возьмем один динамик на с чуйкой 90 Дб и другой на 93Дб. Дадим первому 100 вт.. то второму, для того чтоб сравняться по громкости, потребуется всего 50 Ватт!
А вообще, было бы неплохо смотреть на параметры Тиля-Смолла. Прежде всего: на линейный ход диффузора (X max), BL фактор (сила звуковой катушки), добротность Qts.
И не ведитесь на ватты. В нашем случае, автор далл ссылки в которых указана пиковая мощность динамика. В реальности все делим на 4 и получаем реальную мощность (RMS). Не ведитесь на указанные частоты (лучше взглянуть на график АЧХ). Они могут написать нижнюю частоту в 20 Гц.. но это по скольким децибелам?? по минус 100?
Ну и стоит отметить постоянное сопротивление. Чем оно больше, тем меньше усилок сможет дать динамику. Если на усилке написано 100 вт при 4-х омах, то если подцепить к каналу 4-х омный динамик, то он будет работать на 100 Вт, а если подключить 8-ми омный, то усилок сможет отдать только 60-70 Вт. Но! В этом случае можно к этому же каналу подключить параллельно ещё один восьмиомный динамик
Главное не опускаться ниже допустимого усилителем сопротивления. Иначе спалите каналы!..
ruslan085
Shocker
С частотами чтоб не обмануться смотрим на АЧХ. Параметры к большинству динамиков можно найти в интернете, и АЧХ в т.ч. (чаще всего в формате Pdf.).
Два абсолютно одинаковых динамика могут продаваться под разными брэндами и с разными частотными показателями, это факт. К примеру одна фирма пишет 50-6000 Гц, а другая 35-8000. По сути, эти динамики воспроизведут все эти частоты, но это не значит что 35 Гц будут звучать так же громко как 45Гц. Для наглядности ниже два графика АЧХ:
http://oem.ciare.com/ik_files/catalogo/ ... gramma.jpg
Это чисто суб-басовый график.У него в районе 40 гц давление 85 Дб. А вот другой:
Тут на 40 Гц давление 73 Дб.. Согласитесь, это очень мало для баса. Но тем не менее они оба воспроизводят 40 Гц. Только с разной громкостью.
Да... ещё один важный момент! Смотрите чувствительность на которой замерялись частоты!
- Егор_Екб
Тут либо ты бесконечно погружаешься в глубины звукотехники с расчетами и экспериментами (куда и ведет эта ветка
Дополнительно к вешесказаному в этой ветке: Автомобильную акустику в среднем бюджете лучше подбирать низкоомную (в отличиии от домашней и концертной), ибо напряжение бортовой сети 12В и поднимается оно просто лишь до 24 вольт, дальше - сложнее, дороже и с возможным возникновением пульсаций. ИМХО для себя решил отказаться от этого наркотика и ограничится опытом сравнительных характеристик в статьях рунета при выборе. А так.. собрал несколько комплектов аккустики и на этом остановился. Сейчас стоит, душу греет.. почти не юзаю ее.
ruslan085
А что стоит то?Егор_Екб писал(а):А так.. собрал несколько комплектов аккустики и на этом остановился. Сейчас стоит, душу греет.. почти не юзаю ее.
ruslan085
ОднакоShocker писал(а):Всегда пожалуйста![]()
Да... ещё один важный момент! Смотрите чувствительность на которой замерялись частоты!Та фирма которая написала 35-8000 Гц, скорее всего меряла динамик на небольшой громкости (обычно -10Дб). А те кто написал 50-6000 меряли по -3 дб, т.е на большей громкости. А при большей громкости диапазон частот сужается.
- Егор_Екб
Определись с ценой и попробуй поискать в нете тесты акустики и выводы по ним. А еще лучше в магазине попробуй послушать различные образцы на стендах с кнопочками. Какой образец больше понравиться - такой и бери. У меня вот сосед по гаражу у родителей - "навернул" себе музыку и говорит, зацени.. я сел.. он как врубил.. Во первых очень громко - я так не люблю, усь такие нелинейные гармоники уже выдает, да еще он басы и высокие вывернул на максимум.. вот тебе и индивидуальный подход
И по поводу марки магнитоллы - не напрягайся. Задача магнитоллы - сделать достоверное звучание, задача аккустики такая же. Все производители стремятся к этому. Поэтому компоненты можно смело стыковать между собой, если каждый по отдельности из них хорош.
