Большой расход, 2.0 л. МКПП
Добавлено: 20 дек 2010 14:01
Maximus11
Всем доброго времени суток, на моем максимке начал проявляться большой расход, в среднем по городу 15-16 литров(и это не Москва, провинция, пробок у нас нет), а так же заметно ухудшилась тяга и динамика, ездил на диагностику, но ни чего не показала(у нас смотрят толко на наличии ошибок, больше им оборудование не позволят), сам знаю что по такой диагностике проблему не найдешь, грешу на лямбда зонды, если я не ошибаюсь их у меня 2??? Посоветуйте, как опредилить проблемму, заводиться нормально, но есть еще один глюк, после запуска авто, если его основательно не прогреть(т.е. когда стрелка встанет в рабочую зону), то при поднимании стрелки где-то на треть от рабочей зоны, проявляеться резкий провал, буквально секунд 10 тупит, в газ даешь не едет, потом проходит, и машина опять слушается педали газа, вот так((((
Re: Большой расход, 2.0 л. МКПП
Добавлено: 20 дек 2010 14:57
Добрый Кот
А компрессию они могут замерить?Возможно кольца залегли особенно хорошо это происходит зимой при поездке на короткие дистанции без прогрева
Добавлено: 20 дек 2010 15:03
Maximus11
Нет это исключенно, масло не есть, сизого дыма нет.... Компресия нормальная, не помню сколько, но мастер сказал что все ок.
Добавлено: 20 дек 2010 15:28
Добрый Кот
Добавлено: 20 дек 2010 15:44
Maximus11
Не ни то(((((
Добавлено: 20 дек 2010 16:58
Добрый Кот
Maximus11 писал(а):Не ни то(((((
Ну извини -этого я не ремонтировал
Добавлено: 20 дек 2010 17:08
Static
КХХ чистил?
был такой затуп тока чесно не помню из за чего прошло... (помоему фильтр поменял и кхх почистил чуть-чуть)
Большой расход бензина A32 2.0 МКПП
Добавлено: 20 дек 2010 18:24
для начала:
- заменить расходники
- промыть КХХ и ДЗ, при необходимости, или если не менялись, заменить на них прокладки и посадить на герметик
если не поможет, мерить показания датчиков и решать вопрос их замены.
Добавлено: 20 дек 2010 18:55
pozitiff77
Maximus11 писал(а):Всем доброго времени суток, на моем максимке начал проявляться большой расход, в среднем по городу 15-16 литров(и это не Москва, провинция, пробок у нас нет), а так же заметно ухудшилась тяга и динамика, ездил на диагностику, но ни чего не показала(у нас смотрят толко на наличии ошибок, больше им оборудование не позволят), сам знаю что по такой диагностике проблему не найдешь, грешу на лямбда зонды, если я не ошибаюсь их у меня 2??? Посоветуйте, как опредилить проблемму, заводиться нормально, но есть еще один глюк, после запуска авто, если его основательно не прогреть(т.е. когда стрелка встанет в рабочую зону), то при поднимании стрелки где-то на треть от рабочей зоны, проявляеться резкий провал, буквально секунд 10 тупит, в газ даешь не едет, потом проходит, и машина опять слушается педали газа, вот так((((
С неисправной лямдой должен гореть ЧЕК!
Добавлено: 10 май 2011 14:30
tarasov28
на сколько увеличечиваеться расход при нерабочей одной лямбды???какой длжен быть расход на Максиме QX 1995 2.0 механика
Добавлено: 10 май 2011 14:57
tarasov28 писал(а):на сколько увеличечиваеться расход при нерабочей одной лямбды???какой длжен быть расход на Максиме QX 1995 2.0 механика
на 0,5-0,8 литра, полагаю - точнее не удалось замерить. расход по компу 10.5 (в основном город), средняя скорость - 26-28 км.ч. это не то чтобы реальность - но дает понятие - если что не так расход быстренько по компу вырастает.
Re: Большой расход бензина A32 2.0 МКПП
Добавлено: 12 июл 2012 10:04
Artem G
Народ, у меня maxima a32 95 года, весланика)) мотор 2л, стала жрать бензин жутко. Раньше летом расход был 9-13 литров. Я в адеквате, понимаю что кондей, пробки и общий износ машины меньше не даст, да и не напряжно было, по трассе есть 7.8 л., короче все устраивало. Я тут уже писал когда под Рязанью стоял)) короче я поставил колеса на нее на 17. Теперь расход 25 литров. 10 литров не 30 км не хватает. С полгода назад пропала резвость в машине.... Ну я мерился с этим, теперь не резвости ни расхода. 25 это много. Без штанов останусь, она у меня зимой то не ела столько. Че делать? Сжечь её? Гришу на регулятор давления топлива, ибо заводиться она у меня после зимы хреново. Стартер крутит дольше мотор, типо как зимой))) заводится вне очень не охотно. Подскажите чего умного. А то чую что 25литров я на нее вылью и подожгу...))))))
Добавлено: 12 июл 2012 12:02
dimon-dvs
для начала МАФ проверь,в расходе обычно он виновен
Добавлено: 13 июл 2012 13:05
Artem G
MAF это измерение массы воздушного потока? Где это находится? Я туплю)
Добавлено: 13 июл 2012 13:11
Lesha 51_rus
Artem G писал(а):MAF это измерение массы воздушного потока? Где это находится? Я туплю)
http://www.japancats.ru/Nissan/Parts.as ... %D0%B7%206
Сразу после воздушного фильтра, на схеме номер 22680.
