Штатная антенна
Добавлено: 07 дек 2010 15:23
savkey
Привет всем. Такая проблема.Взял Nissan maxima 2002 г.в. майфун остался от предыдущего владельца Prology MDD-702L. Так вот.Если ездить по Москве радиостанции хорошо ловит,я живу в подмосковье,точнее Пушкино.У меня в городе радио плохо ловит почти все радиостанции.Я не пойму где находится антена,можно ли ее отсоединить(отключить)? И самый главный вопрос, если купить антенну Bosh (которая клеится на лабовое) каким образом ее протянуть по салону и устанавить?
Re: Штатная антенна
Добавлено: 07 дек 2010 17:14
VadimF
На авто антены 2-е одна которая выдвигается и вторая на заднем стекле вот что пишут
Система двойного приема
Прием сигнала в УКВ диапазоне часто сопровождается сильными шумами, связанными с хорошим отражением ультракоротких волн от различных препятствий. Для улучшения качества приема применена система двойного приема, основанная на двух антеннах. Первая антенна представляет собой обычную телескопическую антенну. Вторая антенна - проволочного типа - наклеивается на заднее стекло автомобиля. Система автоматически переключается на ту антенну, которая в данный момент обеспечивает наилучшее качество приема.
А провести антену которая клеится можно так- спрятать за обшивку потолка она легко отгибается в стыке между лоб. стеклом и потолком. Далее обшивка боковой стойки снимается с усилием тяни не бойся, но с умом. По боковой стойке под панель и к магнитафону.
Re: Штатная антенна
Добавлено: 07 дек 2010 17:53
MaximbI4
VadimF писал(а):На авто антены 2-е одна которая выдвигается и вторая на заднем стекле вот что пишут
на 33 антена одна, а в остальном согласен
Re: Штатная антенна
Добавлено: 07 дек 2010 18:07
VadimF
Буду знать.
Re: Штатная антенна
Добавлено: 08 дек 2010 15:50
savkey
На А33 одна антенна на заднем стекле я понимаю,чтоб установить другую,эту надо отключать,если да,то каким образом?
Re: Штатная антенна
Добавлено: 08 дек 2010 16:43
MaximbI4
savkey писал(а):На А33 одна антенна на заднем стекле я понимаю,чтоб установить другую,эту надо отключать,если да,то каким образом?
вынимаешь из магнитолы антену, вставляешь другую
Re: Штатная антенна
Добавлено: 11 янв 2011 19:44
Optimizmus
А может кто посоветует, где можно купить выдвижную антену на А33 в Москве? А то у меня ребенок сломал её под основание. а с дыркой в заднем крыле не очень как-то ездить...
Re: Штатная антенна
Добавлено: 11 янв 2011 20:13
NAZAR
Optimizmus писал(а):А может кто посоветует, где можно купить выдвижную антену на А33 в Москве? А то у меня ребенок сломал её под основание. а с дыркой в заднем крыле не очень как-то ездить...
На разборах посмотри.
Re: Штатная антенна
Добавлено: 12 янв 2011 05:53
NAZAR писал(а):..На разборах посмотри.
практически, от любого ниссана подходят, только крепеж со старой надо снять и переставить, на ту что покупаешь, перед покупкой сними, будет возможность сравнивать
вот темы почитай :
штатная выдвижная антенна заднего крыла
Антенна на А32
Re: Штатная антенна
Добавлено: 12 янв 2011 08:28
nikolay20
есть еще проще ,заходишь в любой волговский или вазовский ,там есть универсальные бош и еще какие нибудь производители,у нас в городе цена от 1000 до 1500,в универсальных есть крепежи на все виды,а остальные нужно поставить свой крепеж и все..
Re: Штатная антенна
Добавлено: 17 фев 2011 15:35
Андрей 545
На А33 две антенны! Обе на заднем стекле(УКВ и СВ).На правой задней стойке ант усилитель.Дальше идут два кабеля к голове.Если голова не родная,то кабели нужно скрутить и поставить стандартный штекер.
Re: Штатная антенна
Добавлено: 18 июн 2011 20:10
армик
У меня например есть выдвижная антенна на крыле. Тогда это получается что у меня три антенны?
Re: Штатная антенна
Добавлено: 18 июн 2011 22:14
serrgio
Тоже живу в Пушкино,ловит все нормально на штатную антену.Может у тебя что то со штекером?
Re: Штатная антенна
Добавлено: 02 июл 2011 18:57
Андрей 545
армик писал(а):У меня например есть выдвижная антенна на крыле. Тогда это получается что у меня три антенны?
армик, на сколько я понимаю у Вас "арабка"?тогда на стекле одна...я про европейку.
Re: Штатная антенна
Добавлено: 13 авг 2011 07:49
ScalpEL
Тоже беда с штатной антенной, выезжаю из Москвы качество приема заметно падает. Я вот думаю если в разрыв еще один антенный усилитель поставить поможет это или нет?
