Штатная антенна
- Автомобиль: Nissan Maxima, 2002 г.в. 140 л.с. АКПП, 2 литра
Штатная антенна
Re: Штатная антенна
Система двойного приема
Прием сигнала в УКВ диапазоне часто сопровождается сильными шумами, связанными с хорошим отражением ультракоротких волн от различных препятствий. Для улучшения качества приема применена система двойного приема, основанная на двух антеннах. Первая антенна представляет собой обычную телескопическую антенну. Вторая антенна - проволочного типа - наклеивается на заднее стекло автомобиля. Система автоматически переключается на ту антенну, которая в данный момент обеспечивает наилучшее качество приема.
А провести антену которая клеится можно так- спрятать за обшивку потолка она легко отгибается в стыке между лоб. стеклом и потолком. Далее обшивка боковой стойки снимается с усилием тяни не бойся, но с умом. По боковой стойке под панель и к магнитафону.
- MaximbI4
Re: Штатная антенна
на 33 антена одна, а в остальном согласенVadimF писал(а):На авто антены 2-е одна которая выдвигается и вторая на заднем стекле вот что пишут
Re: Штатная антенна
Re: Штатная антенна
- MaximbI4
Re: Штатная антенна
вынимаешь из магнитолы антену, вставляешь другуюsavkey писал(а):На А33 одна антенна на заднем стекле я понимаю,чтоб установить другую,эту надо отключать,если да,то каким образом?
- Автомобиль: Nissan Maxima 30GV A33 1999 АКПП (арабка)
Re: Штатная антенна
- NAZAR
Re: Штатная антенна
На разборах посмотри.Optimizmus писал(а):А может кто посоветует, где можно купить выдвижную антену на А33 в Москве? А то у меня ребенок сломал её под основание. а с дыркой в заднем крыле не очень как-то ездить...
Re: Штатная антенна
практически, от любого ниссана подходят, только крепеж со старой надо снять и переставить, на ту что покупаешь, перед покупкой сними, будет возможность сравниватьNAZAR писал(а):..На разборах посмотри.
вот темы почитай :
штатная выдвижная антенна заднего крыла
Антенна на А32
- nikolay20
- Автомобиль: а 32 97г 3л акпп была,теперь а 33 3л акпп 03г
Re: Штатная антенна
- Андрей 545
Re: Штатная антенна
- армик
Re: Штатная антенна
- serrgio
- Автомобиль: Ниссан-Максима 3,0л,2003г.в.
Re: Штатная антенна
- Андрей 545
Re: Штатная антенна
армик, на сколько я понимаю у Вас "арабка"?тогда на стекле одна...я про европейку.армик писал(а):У меня например есть выдвижная антенна на крыле. Тогда это получается что у меня три антенны?
- ScalpEL
- Автомобиль: Nissan Maxima QX А33 2001 г. 2.0 АКПП
