Nissan A33
Joldas.Ata
- Автомобиль: Nissan Cefiro 1999 2.5 АКПП
Nissan A33
Дальние 3 выкрутить не смог там неудобно (гаража нет, на улице мороз).
Знакомые говорят что возможно из за плохого бензина в тот день я заливал АИ 92 пол бака. Сегодня уже думаю залью хорошего бензина с другой заправки АИ 96. Залил бензин просушил свечи на газовой плете поставил свече не заводится но цепляет. Что делать и в чем причина?! Заранее СПАСИБО!!!
- Добрый Кот
Re: Nissan A33
-неисправная АКБ, до плохого бензина
-неправильно приготовленная топливо воздушная смесь, за это отвечают системы и датчика автомобиля.
собственно, это много раз уже описано на форуме вот:
Плохой холодный запуск двигателя
Разбор от А до Я плохого запуска холодного двигателя
или так:
search.php?st=0&sk=t&sd=d&keywords=%D0%BD%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%2A&fid%5B%5D=9
в интернете мнго тем
Проблема запуска двигателя
что делать сейчас - тяни машину в тепло, заряжай АКБ, меняй свечи, в каждый цилиндр по 10-20 гр масла моторного, запустишь и к диагносту, он скажет причину плохого запуска именно твоей машины.
ЗЫ. проверь масло в двигателе, в нем не должно быть бензина.
Re: Nissan A33
прямой впрыск? хотя если бензин есть на свечах... может и наши классические проблемы.1999 2.5
Re: Nissan A33
делать диагностику, или самодиагностику, ошибок нет скорее всего мыть ДЗ.Joldas.Ata писал(а):..Что делать и в чем причина?!...
