Проблема с двигателем и коробкой А32 МТ
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 3.0 MT 1999
В один прекрасный момент машина перестала заводится, при запуске скрежет в районе сопряжительных ремней, впоследствии ремни подтянул, машина хоть со скрежетом, но заводиться стала, однако беда, видимо, не приходит одна, при попытке тронуться с места, машина начинает ехать(и соответственно "трястись" из-за низких оборотов), но при повышении оборотов она останавливается, при этом как при движении как вперед, так и назад, препробывал все передачи, везде все одинаково. Т.е. передача включена, обороты около 3-х тысяч, машина стоит на месте...
Подскажите плиз, что за напасть? )
- Мак$имовод
- Автомобиль: Mercedes-Benz s-class 320
Re: Проблема с двигателем и коробкой А32 МТ
Раз стоит на месте и передача включена значит сцеплению каюк!Замена диска!Veliarich писал(а):, передача включена, обороты около 3-х тысяч, машина стоит на месте...
При этом если даже поработает некоторое время, снова как описано выше...
- Мак$имовод
Стартер наверняка...!Veliarich писал(а):при 1-2 повороте ключа свист в районе роликов, при 2-4 гул и немного трещит, потом только заводится.
