НЕ МОГУ ЗАВЕСТИ!!!!SOS!!!
Добавлено: 25 ноя 2010 15:46
Sergey199
Други! понимаю что тема заезжанная!!! но в поиске всетаки не могу найти свой случай! подскажите если не сложно? Машина А32 3литра мкпп 95 года купил 3 дня назад заводилась с 3-4 попытки решил почистить дроссель,купил Карбюратор Клинер почистил стала заводиться сразу без проблем!!! а на следующий день раз и все !кирдык!( ни в какую и как то стартер очень быстро стал крутиться ,снял отнес спецам ,спецы взяли 2000руб поменяли бендикс и три какие то втулки принес поставил один в один тоже самое!!! акб новая,стартер крутит быстро но не схватывает!!!! что посоветуете?
Re: НЕ МОГУ ЗАВЕСТИ!!!!SOS!!!
Добавлено: 25 ноя 2010 16:40
Flagman
Компрессию померить. Если компрессия низкая попробовать залить по паре кубиков масла в каждый цилиндр. Если восстановится пробовать заводить, не восстановится, смотреть привод ГРМ.
Добавлено: 25 ноя 2010 16:41
berezovskiy
а свечи на месте?
Добавлено: 25 ноя 2010 16:46
Sergey199
по поводу свечей думал но не понимаю как их поменять? не получаеться снять катушки зажигания! кто менял свечи сам подскажите как это сделать на 3 литр двигателе?
Добавлено: 25 ноя 2010 18:05
Мак$имовод
Sergey199 писал(а):по поводу свечей думал но не понимаю как их поменять? не получаеться снять катушки зажигания! кто менял свечи сам подскажите как это сделать на 3 литр двигателе?
Все очень легко!Снимаешь крышку которая расположена ближе к переднему бамперу у меня она была по моему под 5-ти или 6-ти гранный ключ,под крышкой катушки,откручиваешь катушки а там свечи,свечной ключ бери лучше с магнитом,а на той половине которая ближе к лобовому стеклу тупо откручиваешь так же катушки тем же ключом на 8 и все!Дело максимум 10-ти минут!
Добавлено: 25 ноя 2010 18:31
Sergey199
Снял крышку,открутил болтики которые держат катушки а сами катушки не выкручиваються! боюсь сломать!!!как их вытащить не пойму?
Добавлено: 25 ноя 2010 19:04
Shyrik
катушки по моему должны просто вставляться вместе с колпачком в свечку
Добавлено: 25 ноя 2010 19:16
Добавлено: 25 ноя 2010 20:10
germanlis
есле быстро крутит движок то может и цепь оборвало!!!!!!
Добавлено: 25 ноя 2010 23:18
demon-33v
Помоему если цепь оборвет клапана соберет в кучу, хотя могу и ошибаться
Добавлено: 26 ноя 2010 00:36
Sergey199
До того как перестала заводиться работала не ровно троила! пробег большой 398 тыщ,очень смущает что стартер крутиться как то необычно очень быстро? вообщем открутил свечи они конечно залитые бензином и очень дешевые российского производства,завтра поеду ставить новые,а там видно будет!
Добавлено: 26 ноя 2010 00:42
Shyrik
а с толкача заводится?если нет то что то у тебя с двиглом!
Добавлено: 26 ноя 2010 13:10
Sergey199
Столкача не пробывал еще, Поменял свечи ,стартер после ремонта,что может быть еще?если, рветься цепь ? как это можно определить? что происходит?
Добавлено: 26 ноя 2010 13:15
Sergey199 писал(а):Столкача не пробывал еще,
пробуй
Sergey199 писал(а):что может быть еще...
датчики колен вала
Flagman писал(а):Компрессию померить. Если компрессия низкая попробовать залить по паре кубиков масла в каждый цилиндр. Если восстановится пробовать заводить, не восстановится, смотреть привод ГРМ.
Добавлено: 26 ноя 2010 14:37
Sergey199
Может ли машина не заводиться совсем, из за неиспраности одного из датчиков коленвала?
