НЕ МОГУ ЗАВЕСТИ!!!!SOS!!!
- Sergey199
- Автомобиль: Ниссан Максима QX 1997 3л МКПП
Flagman
Re: НЕ МОГУ ЗАВЕСТИ!!!!SOS!!!
- berezovskiy
- Sergey199
- Мак$имовод
- Автомобиль: Mercedes-Benz s-class 320
Все очень легко!Снимаешь крышку которая расположена ближе к переднему бамперу у меня она была по моему под 5-ти или 6-ти гранный ключ,под крышкой катушки,откручиваешь катушки а там свечи,свечной ключ бери лучше с магнитом,а на той половине которая ближе к лобовому стеклу тупо откручиваешь так же катушки тем же ключом на 8 и все!Дело максимум 10-ти минут!Sergey199 писал(а):по поводу свечей думал но не понимаю как их поменять? не получаеться снять катушки зажигания! кто менял свечи сам подскажите как это сделать на 3 литр двигателе?
- Sergey199
Shyrik
- Автомобиль: QX33 2л. АКПП 2002 г, черная
Nissan_A32 rus инструкция по эксплуатации, устройство ремонт.pdfSergey199 писал(а):...как их вытащить не пойму?
germanlis
- Автомобиль: ниссан максима a32 1998 2.0 140л.с. кпп
- demon-33v
- Автомобиль: ниссан. максима.1995г. 2литра. механника.
- Sergey199
Shyrik
- Sergey199
пробуйSergey199 писал(а):Столкача не пробывал еще,
датчики колен валаSergey199 писал(а):что может быть еще...
Flagman писал(а):Компрессию померить. Если компрессия низкая попробовать залить по паре кубиков масла в каждый цилиндр. Если восстановится пробовать заводить, не восстановится, смотреть привод ГРМ.
- Sergey199
