Вибрация при нажатом тормозе
- Автомобиль: Nissan MaximaQX А33, 2001 г.в. 2л, ручка, темно-зеленный металлик
Перечитал форум по теме "ВИБРАЦИЯ", но такого случая не нашел.
Сразу говорю, что у меня МКПП.
Ситуация следующая. В последнее время стал замечать, что стоит только остановиться и нажать на педаль тормоза - появлется вибрация. мелкая, неприятная. Отдает на ручку МКПП. И звук работы двигателя меняется. Начинает более басовито гудеть, так, что даже в салоне его слышно. У меня привычка выработалась годами, когда стою на светофоре или на перекрестке, то всегда держу ногу на педали тормоза. Стал эксперементировать с педалями, держа нажатой педаль тормоза, выжимал-отпускал педаль сцепления, включал-выключал передачу, - разницы ни какой. Вибрация не пропадает. Стоит только отпустить педаль тормоза - все хорошо. звук стихает, вибрация пропадает. Во время торможения на скорости - такого не чувствуется. Чувствую только во время полной остановки авто.
Вопрос, каким образом нажатая тормозная педаль влияет на работу двигателя? Я понимаю, когда такое происходит с автоматом, но на механике - не понимаю.
Кто что посоветует?
Владимир.
- Василич
Re: Вибрация при нажатом тормозе
- esl
11.12 Проверка исправности функционирования/герметичности, замена и регулировка вакуумного усилителя тормозов
при нажатии на тормоз обороты не меняются. Во всяком случае ни на слух, ни по показаням тахометра это не заметно.esl писал(а):Что с оборотами ХХ при нажатии тормоза ?
диафрагма и вакуумный усилитель это одно и тоже? Могу сказать, что при нажатии педали тормоза появляется примерно такой же звук, как буд-то запустился карлсон. Троения двигателя - не замечал.Василич писал(а):Тормоз с двигателем связан только через вакуумный усилитель, может у тебя диафрагме конец приходит и при нажатом тормозе начинает немного подтраивать и отсюда вибрация?
Спасибо. Буду проверять.тах писал(а):проверь вакуумный усилитель тормозов
Владимир.
- ArtemB
- Автомобиль: Maxima a32
всё нормально, нагрузка возрастает, обороты проседаютArtemB писал(а):у меня кстати обороты падают, когда тормоз жму, стеклоподьёмники юзаю...
- Fox Brabba
- Автомобиль: Foxmobile Maxima QX (A33) 2005, 3.0 АКПП
У меня особенно заметно падают обороты при включении климата (AUTO)
Fox Brabba писал(а):тах+1
-1
Как раз при включении климата должен сработать спец.клапанок в к.х.х и обороты возрасти! А если падение на пол-секунды - то это от включающихся вентиляторов, что бывает не только при включении климата. А вот насколько такое падение нормально - вопрос. Тут видимо все дело в степени падения - конечно система к.х.х не может так быстро отреагировать на возрастание нагрузки на гену, но нормально настроенный холостой ход существенно - (ниже 500) проседать вроде не должен...
- Василич
- Автомобиль: x5
- Автомобиль: Maxima A33 3.0 АКПП 2000г.в. Teana J31 3.5 Premium 2006г. Pathfinder R51 2.5D 2006г.
