только 3000 оборотов
- Автомобиль: VIN (Frame) JN1CCUA32Z0011633 Производитель NISSAN Модель Maxima QX (A32) Год выпуска 1996 Расположе
- MadmaN
Re: только 3000 оборотов
- pozitiff77
может датчик расхода воздуха накрылся??Bupyc писал(а):как будто ограничитель поставилт на 3000 оборотов
- Добрый Кот
скорее всего..pozitiff77 писал(а):может датчик расхода воздуха накрылся??Bupyc писал(а):как будто ограничитель поставилт на 3000 оборотов
При полном отказе датчика двигатель не раскручивается более, чем до 2400 оборотов в минуту, неадекватно реагирует на педаль газа: при добавлении газа теряет обороты и может заглохнуть. Горит лампочка "Ошибка двигателя". Если не манипулировать педалью газа обороты двигателя постепенно стабилизируются, становятся устойчивыми, можно "дотянуть до дома". (отчет найденный в интернете,в моём случае обороты до 3000 тыс,и не теряет обороты при запущенном двигателе)
- Добрый Кот
Начинай с бака и фильтра на топливном насосе основная грязь там.Bupyc писал(а):обороты завышены на холостом(около 1000-1200 в минуту)а при старте дергается,а там сеточка стоит в насосе,или просто везде обычные фильтра?
а правильно, это на диагностику надо
- Добрый Кот
