Не могу попасть в Maxima J30. Есть идеи?
Добавлено: 30 окт 2010 14:37
fasst
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста, нужен свежий взгляд..
Имею Nissan Maxima J30, с севшим в 0 аккумулятором, с брелока снять с охраны не получается, проверено. Личинок замка в передних дверях нет. Получается доступ есть, только в багажник. Ибо ночью у нас уже минус, а случилось это безобразие на улице, где машина сейчас и стоит. Отогревать пробовал, но опять же как вода, солнце, например сегодня было +10, в надежде на согревание АКБ - бес толку. Сигнализация стала шевелиться лучше, но..
Надо попасть под капот. Есть ли еще варианты, кроме как бить заднюю форточку? Спасибо заранее за дельные советы.
Re: Не могу попасть в Maxima J30. Есть идеи?
Добавлено: 30 окт 2010 18:09
kot56
Сейчас вышел посмотрел...
из под машины если снять защиту теоретически можно дотянуться до тросика открывания капота(если смотреть снизу то левее нижнего патрубка радиатора) но вот чем и как его натянуть дабы защелка сработала я незнаю
а если тебе попробовать стекло отжать боковое и проволокой подцепить стопор замка?
Добавлено: 30 окт 2010 18:12
kot56
Кстати тебе второй вариант:
снизу, сняв защиту, можно добраться до стартера. на стартер подходит плюсовой провод с аккумулятора практически напрямую, попробуй подцепить живую АКБ к этому проводу. возможно с клеммами помудрить немного придется но я думаю что получиться
Добавлено: 30 окт 2010 18:16
Василич
На Мерине открывали следующим образом: открыли багажник, вынули лампу подсветки багажника и на ее клеммы накидывали зарядку минут на 40-60 точно не помню, потом открыли с пульта, попробуй может получится, для сигналки много не надо.
Добавлено: 30 окт 2010 18:17
Зама
У меня была похожая ситуация.Засовываешь руку в щель решётки радиатора,дотягиваешься до тросика открывания капота вместе с обмоткой и тянешь на себя.Если рукой не сможешь дотянуться,то сделай крючок из прочной проволоки.Удачи.
Добавлено: 01 ноя 2010 06:16
oleg custom
Снимаешь заднюю форточку и рукой дотягиваешься до фиксатора. И спокойно открываешь. Ничего бить не нужно, снять форточку - пятнадцать минут с перекурами. Сам один раз так открывал машину.
Добавлено: 06 ноя 2010 11:52
fasst
Спасибо, ребят. Надоумили!..
В моем случае самым быстрым способом оказалось сделать крючок из проволоки и дотянуться до тросика капота, который как я посмотрел предварительно на схеме расположен действительно сразу за решеткой радиатора. На все про все ушло 5 минут. Далее поставил второй аккумулятор и открыл с брелока машину. Спасибо!
Спасибо Зама, ведь это была твоя идея!)
Завтра сделаю фото, потому что мне кажется тема лишней не будет в багаже знаний форума. И может переименовать, в "Как попасть под капот\салон закрытой Maxima J30."?Надо вообще оно, это наверное вопрос уже модераторам, ибо тема весьма специфична и эмм, как бы это сказать, может быть использована во вред нашим максимкам. Лично я, в шоке, как просто можно открыть капот и выключить мою сигнализацию, по сути это 30 секунд, если делать не первый раз.. :( Но то уже оффтоп..
