Не могу попасть в Maxima J30. Есть идеи?
Имею Nissan Maxima J30, с севшим в 0 аккумулятором, с брелока снять с охраны не получается, проверено. Личинок замка в передних дверях нет. Получается доступ есть, только в багажник. Ибо ночью у нас уже минус, а случилось это безобразие на улице, где машина сейчас и стоит. Отогревать пробовал, но опять же как вода, солнце, например сегодня было +10, в надежде на согревание АКБ - бес толку. Сигнализация стала шевелиться лучше, но..
Надо попасть под капот. Есть ли еще варианты, кроме как бить заднюю форточку? Спасибо заранее за дельные советы.
kot56
- Автомобиль: Nissan Maxima, J30, 1989, МКПП
Re: Не могу попасть в Maxima J30. Есть идеи?
из под машины если снять защиту теоретически можно дотянуться до тросика открывания капота(если смотреть снизу то левее нижнего патрубка радиатора) но вот чем и как его натянуть дабы защелка сработала я незнаю
а если тебе попробовать стекло отжать боковое и проволокой подцепить стопор замка?
kot56
снизу, сняв защиту, можно добраться до стартера. на стартер подходит плюсовой провод с аккумулятора практически напрямую, попробуй подцепить живую АКБ к этому проводу. возможно с клеммами помудрить немного придется но я думаю что получиться
- Василич
Зама
- Автомобиль: Ниссан Максима J 30 МКПП 1994 г.в.;Ниссан Максима j 30 АКПП 1992г.в.
- oleg custom
В моем случае самым быстрым способом оказалось сделать крючок из проволоки и дотянуться до тросика капота, который как я посмотрел предварительно на схеме расположен действительно сразу за решеткой радиатора. На все про все ушло 5 минут. Далее поставил второй аккумулятор и открыл с брелока машину. Спасибо!
Спасибо Зама, ведь это была твоя идея!)
Завтра сделаю фото, потому что мне кажется тема лишней не будет в багаже знаний форума. И может переименовать, в "Как попасть под капот\салон закрытой Maxima J30."?Надо вообще оно, это наверное вопрос уже модераторам, ибо тема весьма специфична и эмм, как бы это сказать, может быть использована во вред нашим максимкам. Лично я, в шоке, как просто можно открыть капот и выключить мою сигнализацию, по сути это 30 секунд, если делать не первый раз..
