Масло в свечном колодце(MAxima j30)
utccorp
Автомобиль: Nissan Maxima(j30), 91 г.в.,V6 - 3.0
Сообщение utccorp »
Обнаружил при замене свечей (нестабильно работал двигатель ) что масло в свечном колодце, т.е. оно просочилось через резьбу свечи и даже чуть залило место где стоит свеча на миллиметра 2... Вообщем надо менять прокладку как я вычитал - но никак не могу понять какую конкретно и как это сделать. Поиск и здесь и в мануале по машине что то не дает результатов.. Подскажите что менять(т.е. что заказывать из запчастей, прокладок то море, какая именно нужно черт знает) и как вообще это сделать(что и где откручивать)
Владелец Maxima j30.... <удалено цензурой>, ну и дорогая же машинка моя в ремонте, но я ее люблю..
Re: Масло в свечном колодце(MAxima j30)
не по резьбе! прокладка свечного колодца течет - ну представь себе конструкцию - резинка уплотнительная ,которой колодец отделен от пространства под крышкой - а там валы и масло. менять прокладки колодцев, и прокладку крышки заодно, которая по периметру крышки. для этого надо снять крышку, и все.
utccorp
Сообщение utccorp »
Спасибо
rulik
Сообщение rulik »
А вот с этого места потише.
Из-за масла в свечном колодце тоже может подколбашивать двигатель? А то у меня это имеется в наличии. И в двух цилиндрах резьбы свечей в масле. И на эти же цилиндры указывает баланс по сканеру.
В чем дело тут? В плохой массе из-за масла?
Нет. И вообще масло в свечном колодце- это наружная проблема, собственно к двигателю отношения не имеющая- ИЗ цилиндра масло на свечу не попадет - его там нет. Или-совпадение, или пробивает удлинители свечей, но уж точно не от масла - может правда от грязи. Впрочем и сами катушки могут шить. Для уточнения придется кроме сканера замерить и компрессию в горшках.
rulik
Сообщение rulik »
Ну я тоже так думал. :)
Катушки новые стоят. Специально на эти цилиндры покупал. Изменений нет. Грязь тоже отсутствует.
Ну да ладно, будем посмотреть.
тогда таки мерить компрессию. и по возможности осмотреть там посадочные места под свечи - мало ли... Впрочем - с тем же успехом это все может быть связано с худшим распылением у этих 2-х форсунок.
rulik
Сообщение rulik »
Если сказать честно, то на компрессию вообще не похоже. Потому как проблема плавающая. На Д вибрация то есть, то нет. Вздрагивания двигателя абсолютно стохастичны. Кольца такого эффекта не дадут. Если подумать про клапана, то за 55 тыс. они б сгорели до самих распредвалов. :)
Как вычислить форсунки ли это на 100%? Я рампы снимал, промывал. Пылили все одинаково, но это ж не проверка.
На днях попереставляю местами свечи, катушки. Понаблюдаю. Может вычислю. Если ничего не найду, то получается форсунки.
в качестве бреда - а не может быть нарушение в проводке от датчиков колена, или что-то с сигнальным диском на маховике - вроде что-то похожее у кого-то тут всплывало?
rulik
Сообщение rulik »
Ну почему же бред... раз всплывало, значит могёт быть. Я не нарывался на такую тему, но на досуге поищу.
В принципе я допускаю, что это может быть даже из-за моей одной полудохлой лямбды.
ездил и с полудохлой, и с дохлой... такого эффекта не было - просто чуть больше расход.
подсос воздуха, прокладки впускного коллектора, не рассматривал? впускные колодцы все одного цвета?
utccorp писал(а):Обнаружил при замене свечей (нестабильно работал двигатель ) что масло в свечном колодце, т.е. оно просочилось через резьбу свечи и даже чуть залило место где стоит свеча на миллиметра 2... Вообщем надо менять прокладку как я вычитал - но никак не могу понять какую конкретно и как это сделать. Поиск и здесь и в мануале по машине что то не дает результатов.. Подскажите что менять(т.е. что заказывать из запчастей, прокладок то море, какая именно нужно черт знает) и как вообще это сделать(что и где откручивать)
Свеча в нагаре? Какой характер нагара?
Масло может попасть с двух направлений: из цилиндра через полости свечи (меняем свечу) и сверху налило.
Если сверху то все понятно, смотрим откуда по подтекам. Если из цилиндра, то можно попробовать раскоксовать кольца специальными жидкостями. На j30 никаких прокладок свечных колодцев нет.
rulik
Сообщение rulik »
тах писал(а):подсос воздуха, прокладки впускного коллектора, не рассматривал? впускные колодцы все одного цвета?
Это было мне? Если да, то рассматривал. Прокладку менял. Каналы все одинаковые. Темно-коричневый блестящий налет. Сразу скажу, что масла не потребляем ни грама.
Правда сосать ещё и через уплотнение форсунки может. Так ведь? Рампы снимал для промывки форсунок. После установки обратно ничего не изменилось.
Пробрызгивал спрэем - никакой реакции.
