Проблем по кузову прилично, одна дырочка, вмятинки, держащееся на скотче правое зеркало, сечет глушак. Техника на первый взгляд впоряде (благодаря форуму осмотрел все нужные места), за исключением подозрительно проработанного левого переднего тормозного диска. Климат работает. Все работает, нуу окромя того что не выдвигается антенна, гудит, но не вылазит. =)
За день владения глушак ревет, при динамичном разгоне ощещения как в видео со скайлайном когда пассажир офигевал. (Звук ну точно стопудово одинаковый). Все работает, пока не капризничает как обычно машинка перед новым хозяином.
Что сделал за первые дни и что случилось =)
1. Поменял секущую гофру, вырезал забитый кат, пока приварил пламегас.
2. Заменил технологические жидкости, все фильтра. (Топливник был забит в корень).
3. Благо не в мой путь на работу пропало сцепление, педаль рухнула вниз и упорно не хотела вырубать сцепление.
Под коробкой лужа тормозухи, в бачке главного сцепухи пусто. Магистраль, резиновый шланг сошел с обвальцовки и льет ДОТа на асфальт. Доехал до ближайшего сервиса на первой передаче. Точнее не до первого, а до 4, тому как от остальных слышал только "ааа, ми этим нэ занимаэмся", "у вас ще прокачивать надо потом, а нас падъемника ишенде". В итоге за 2тыр мне сняли оборвыша наколхоженого (шланг был пополам лопнут когда-то, его методом садового шланга нарастили), по образу и подобию завальцевали новый и поставили. Полет нормальный.
4. Сдох шлейф в магнитоле к панельке, пытался снять магнитолу чтобы поменять его, ни в какую, только домучал его что не только подсветка перестала работать, но и магнитола в целом.
На главной смотрел про снятие магнитолы, но после выкручивания дофига чего она все равно при попытках подтолкнуть её с тылу пытается утянуть за собой блок климата и еще много всего. Ощущал себя хирургом когда выкручивал винты крепления декоративной панельки. Может конечно японцу было бы проще разглядеть на что еще можно присобачить сие чудо производства Clarion, но мне не удалось.
Еще бы интересно было услышать совет что сделать с антенной. Сверху Шайба не скручивается, появляется вариант покупки другой антенны, срезания верха этой и замены полностью на новую.
Порыскал по разборкам, правое зеркало не найти, за новое просят 11 тыр. Интересуют варианты решения проблемы зеркала. (разбит кронштейн "кузов-зеркало", замотан скотчем и дрыгается). Какие аналоги от каких машин могут подойти или где-бы добыть родное.
Вот собственно пока первые впечатления и проблемы -) Надеюсь привести до зимы всю технику в порядок, после зимы заняться кузовнёй.
Ну и что было и что стало:
Было
Стало
