NISSAN MAXIMA QX 2.0л. 1998 г.в.
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой неисправностью:
Не так давно ( недели 3 наза ), стал подсвистовать при заводе ремень генератора ( после завода секунды 3 - 5 ), далее всё нормально было. С каждым днём звучание после завода увиличивалось на 1 сек. - 2 сек. Мне сказали что это ничего страшного, что надо проверить ремень на износ и подтянуть его. Пока что можно ездить и так. Неделю назад вышел с утра попытался завестись и не смог ( стартер крутит, мотор не хватает ), проверил масло, немного было мение уровня, долил, попылся завестись, завелась с просвистами и с помощью педали газа.
Далее поехал и более с заводом проблем не было, но появился не понятный звук при малых скоростях и слабом нажатии педали ( вместо положеного урчания, слабый виииии, до момента набора 40 - 50, далее всё ОК ). Стала слабоя зарядка. После диагностики показало, что выдаёт слабый заряд( на холостых 10.0 ), поменяли ремень генератора и натяжной ролик ( ставили всё оригинальное, так же сразу заменил свечи масло и фильтра. ). Померили заряку, выдовал 13.6 на холостых и при полной нагрузке 13.2 .Стало лучьше, но звук всё равно не ушёл до конца. Ездил весь день, с полной нагрузкой проблем не было, ближе к вечеру, подъезжая домой отключилась магнитола, начали гаснуть фары и приборка, даёшь газу всё ярко, отпускаешь, тухнет, не стал мучать поставил на стоянку. С утра еле завёлся с прежним свистом, созванился с сервисником кто менял, поехал к нему, при езде первое время всё так же свистел, пока не проехал и не прогрелся до рабочей температуры, как оказалось немного растянулся ремень, ремень подтянули, померили и при нагрузке и на холостых, всё так же выдаёт нормально. Сегодня снова началась такая же ситуация: Еду в пробке фары всё тусклее и тусклее приборка то же еле видна, магнитола гаснит
Подскажите плиз, что надо смотреть, не генератор же накрывается?
За ранее огромное спасибо кто откликнится
