Снимал бардачок и центральный воздуховод - появились вопросы
Добавлено: 09 мар 2006 11:28
TagTar
На а32 . Снял бордачок и не обнаружил там ничего, что напоминало бы фильтр салона.
Вин машины: JN1CA21S6XT170199. У меня есть фильтр ?
По цетральным воздуховодам:
На кнопку аварийки и обогрева заднего стакла идут по семь - восемь проводов. Вопрос зачем ?
Добавлено: 09 мар 2006 11:38
Danger777
У тебя просто нет фильтра салона, соответственно в корпусе осушителя нет под него прорези... А по поводу проводов я ничего сказать не могу, сам не знаю...
Re: Снимал бардачок и центральный воздуховод - появились воп
Добавлено: 09 мар 2006 12:12
Trusishka
TagTar писал(а):На а32 . Снял бордачок и не обнаружил там ничего, что напоминало бы фильтр салона.
от фильтра видна только его тонкая вертикальная боковинка серого цвета.
TagTar писал(а):По цетральным воздуховодам:
помимо основных там провода подсветки кнопок, в кнопке аварийки вообще сложная система коммутации - при аварийке поворотники проключаются по другой схеме аварийки. В кнопке обогрева лампа индикации включается к конечной цепи. Короче проводов куча. Так и должно быть.
Добавлено: 09 мар 2006 20:29
Trusishka, супер!
Здорово объяснил. :lol:
