Не заводится!!!
Pasha 75
- Автомобиль: Ниссан Максима; 1997; 3.0; АКП
Не заводится!!!
Недавно взял Ниссан Максима. И на третий день возникла ПРОБЛЕМИЩА. Машина перестала заводиться после того, как ее заглушишь. При повторной попытке завести не издает никаких звуков. Все контрольные лампы горят, и освещение в идеале. Поэтому на аккумулятор жаловаться не могу. На следующий день завелась без проблем. Доехал до места, а после того как заглушил, ситуация повторилась. Удалось завести только с третьего раза, но с пол-оборота. Приехал домой, заглушил и с тех пор не могу завести. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
Static
Re: Не заводится!!!
Такаяже проблема у меня была.
1) акумулятор - попробуй другойу когонибудь попросить(у меня также прекрасно все лампы горели музыка играла , а машина не заводилась, просто щелкала релешка)
2) зажигание , а точнее пучек проводов (незнаю как правильно называется)
3) стартер.
Но я больше к 1му склоняюсь... т.к сам парился с этой проблемой год.
- shtreex
Re: Не заводится!!!
Pasha 75
Re: Не заводится!!!
Вообще признаков жизни не подает, только релешка щелкает(shtreex писал(а):а стартер то крутит когда заводишь и не заводиться?
Pasha 75
Re: Не заводится!!!
Static писал(а):Тем много было.
3) стартер.
И как в итоге удалось решить эту проблему?
VadimF
Re: Не заводится!!!
Сам не можеш, неси мастеру. Нет мастера покупай новый.
Static
Re: Не заводится!!!
Re: Не заводится!!!
не путайте человека! Если при повороте ключа подается плюс на втягивающее (что легко проверить тестером) - это стартер (скорее пятачок втягивающего, ну или щетки на пределе). Если не подается - контактная группа замка. АКБ - заменить можно, может даже помочь - на новой пятачок начнет контачить на последнем издыхании, но причина не в ней.При повторной попытке завести не издает никаких звуков
Pasha 75
Re: Не заводится!!!
jeddak
- Автомобиль: Ниссан Максима А32, 95г., 2,0, МКПП
Re: Не заводится!!!
У меня было точно так же: щелчок и ничего. Порешили чисткой /+/ клемм, исходящих с АКБ.Pasha 75 писал(а):И как в итоге удалось решить эту проблему?
- Добрый Кот
Re: Не заводится!!!
jeddak
Re: Не заводится!!!
Re: Не заводится!!!
есть такие системы - в мами их долго мусолили в частности. они требуют изменения характеристик стартера и пусковых характеристик двигателя. так что городить колхоз не надо, хотя завестись можно и просто от конденсатора, без акб - мы трактора заводилиjeddak писал(а):У меня проблема была со стартером после снятия КПП. Решил перекидкой провода с массы АКБ. Заводиться стала намного лучше, но время от времени напоминает о себе перебоями при заводке. Так вот вопрос такой: причина плохого старта ДВС в том, что стартер забирает много энергии в момент старта? А что если поставить конденсаторы на стартер? И если это возможно, то каких параметров, чтобы не переборщить (не сжечь чего нибудь)?
а тебе надо заниматься снижением уровня помехи на задний датчик колена - чистить стык двигатель-кпп и вообще снижать сопротивление массы, перебирать или менять стартер, снижать зазор в датчике... других методов нет.
