как подобраться к бензонасосу?
Кабанчик
Сообщение Кабанчик »
отвалился провод от бензонасоса, отвечающий, как я понял, за уровнемер, т.к. уровень теперь не показывает. рашьше подкорачивала на корпус, горел предохранитель. я подобрался из багажника, два болта открутил, провод вытащил, заизолировал. коротить перестало. но чтобы на место поставить, нужно совсем разобрать, а как подобраться?
Снимай спинку и подушку дивана, там все увидишь.
Для того, чтобы снять спинку, откинь подлокотник, открути два болта М6 и сдергивай к верху спинку. Подушка просто сдергивается вверх.
Кабанчик, все правильно, под задней сидушкой, там все увидишь, насос-фигня есть погружная, короче там разберешься!
Не забудь, перед тем как откручивать лючок, купить прокладку (кольцо), старая как правило уже не влазит, а ездить с негерметичным баком в салон - не здорово :D А вообще этот процесс уже обсуждался, поищи в форуме.
Кабанчик
спасибо, на выходных полезу. а прокладку где купить можно? я в Сокольниках обитаю (это не приглашение поохотиться)
:-D
Анатолий Васильев, у меня наверное усохла. Влазит, как буд-то всегда новая. :)
Gamlet, такая же фигня!
Кабанчик
Gamlet писал(а):Снимай спинку и подушку дивана, там все увидишь.
добрался :-)
только кроме этих двух болтов (спасибо за подсказку) ещё два - справа и слева, для того, чтобы добраться до них нужно сильно продавить сиденье на стыке со спинкой в углах у дверей. Да ещё залезть в багажник, и выдавить три защёлки, которые держат спинку сверху.
... ох и грязи там, под лючком! точнее, ржавчины. провод оторвался тот, который на массу идёт. а коротил другой - рассыпался изолятор. прочистил, завтра промою спиртом и замажу герметиком.
Промывай WD-40, это эффективней и ржаветь дальше не будет. Про другие болты я не знал. У меня их просто нет. Спинка специальными упорами заходит в пазы. Защелки я просто так срываю и все.
WD-40
шоб не ржавело лучше "цинкарь"ем!
Кабанчик
Gamlet писал(а):Защелки я просто так срываю и все.
когда не первый раз снимают, наверное, так уже можно. у меня пока они целые (две из трёх)
почистил,продул, залил герметиком. должно быть навечно
Кабанчик писал(а):..когда не первый раз снимают, наверное, так уже можно.
У меня все держут замечательно. :D
Кабанчик
черт!
опять горит пердохранитель топливного
разобрал - ничего криминального вроде.
Эх, была бы электросхема, или хотябы обозначения входных контактов...
там первый контакт слева почему-то на массу коротит, возможно, так и надо, только зачем тогда отдельный , крайтий справа, тоже на массу?
Есть схема у кого? в книжке только общий рисунок, контактов нет, схемы нет
Кабанчик дык на сайте же мануал в электронном виде лежит - 30 метров, там и схемы есть
Кабанчик
понял, спасибо, я этого не знал
качаю инструкцию
