Хелп! Нужен совет! A32 (QX)
Добавлено: 08 мар 2006 21:24
mostag
Стал счастливым обладателем Максимки но есть проблема со штатной сигнализацией - брелок не видит блок сигнализации (не открывает не, закрывает,на охрану не ставиться и не снимается т.е. не выполняет своих функций!). По словам бывшего хозяина все работало пока не села батарейка- поменял батарейку и выполнил операции по прописке брелка: http://www.clubmaxima.ru/?brelok.htm - способ нихрена не работает! При закрытии с ключа, на центральной консоли индикатор SECURITI начинает моргать как будто она встала на охрану.Т.к датчика удара на них нет пробывал через открытое окошко открывать двери - эффект нулевой! не орет! :( Хелп! Мож кто знает другой способ или посоветует что?
Иногда в салоне периодически раздается тихое мелодичное пиликанье,я так понял что от блока сигнализации. :roll:
Добавлено: 09 мар 2006 09:52
Убийца автоматов
Да поставь ты сигналку вторую можно даже с пейджером starline например неплохая и недорогая я с установкой 7 косарей деревянных отдал. А твоя мож и сдохла так один хрен без родного ключа лохи не заведут потому как имобилайзер работает точно если бы не работал ты бы сам не завел ее, а профи любую снимут и не чего не почувствуешь. Опять же сигналка с обратной связью можно даже температуру посмотреть внутри салона удобно блин. :lol:
Добавлено: 13 мар 2006 13:01
buch
Способ один, если только сам не кулибин: к грамотным сигнализаторщикам, желательно на ниссановскую СТО, т.к. там они в курсе по счет штатного иммобилайзера. Просто и надежно.
Re: Хелп! Нужен совет! A32 (QX)
Добавлено: 13 мар 2006 14:40
Михаил К.
СергейН писал(а):При закрытии с ключа, на центральной консоли индикатор SECURITI начинает моргать как будто она встала на охрану.Т.к датчика удара на них нет пробывал через открытое окошко открывать двери - эффект нулевой! не орет! :roll:
У меня похожая трабла. Не прописывается брелок. Закрываю ключом, но при открытии изнутри (через опущенное стекло) дверная ручка оттягивается, а замок не срабатывает, т.е. двери изнутри не открываются. ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ. Дилеры "такой фигней не занимаются", просто говорят, меняй. Грешу на блок упр-я сигнализацией, вот только где он и как его проверить - не знаю.
Добавлено: 20 мар 2006 13:18
mostag
ДА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ МОЖНО ДОСТАТЬ ТАК: http://www.clubmaxima.ru/?shocksensor.htm
Добавлено: 21 мар 2006 07:08
Дмитрий 017
если такую проблему устраняют только на Ниссановском СТО. полностью солидарен с Убийца автоматов дешевле будет установить новую сигналку. себе поставил Magicar, хорошая вещь а главное удобная !
Добавлено: 21 мар 2006 09:37
Михаил К.
Дмитрий 017 писал(а):себе поставил Magicar, хорошая вещь а главное удобная !
А подробнее. Что за сигналка? С обратной связью?
Добавлено: 23 мар 2006 07:01
Дмитрий 017
Magicar- охранное устройство автомобиля, основные функции:
1 пейджер с дисплейем (вибра, часы, будильник)
2 дистанционный запуск двигателя (хорошой дальности)
3 турботаймер
4 термодатчик (хорошо для дизеля можно выставить темпер. -10 будет вкл. автозапуск )
5 дист. откр. закр. окон, люка, багажника
6 возможность откр. без ключа и брелка(если захлопнул и ключи в салоне)
7 автоматичекское откр и закр дверей при приближении или удалении (если руки заняты)
8
40 и др. функции свойственные для любого охранного устройства :lol:
Добавлено: 23 мар 2006 09:46
Михаил К.
Дмитрий 017, Вопросы:
1. дистанционный запуск двигателя (хорошой дальности) - надо доп. блок в авто ставить типа вебасты или там уже все в к-те?
2. дист. откр. закр. окон, люка, багажника - нужен доводчик?
возможность откр. без ключа и брелка(если захлопнул и ключи в салоне) - каким образом?
3. сколько все это стоит (только не в тенге, лучше в $).
Добавлено: 23 мар 2006 11:55
Дмитрий 017
ответы:
1. не надо ничего ставить все предусмотрено
2. нобходимо установить модулятор (у нас c установкой около 50$)
3. открывается с помощью датчика установленного на лобовом стекле путем набора заданной ранее комбинации (стучать по стеклу)
4. охранная система ~ 150$ установка-70-100$
существует специальная Русская версия (Шерхан) в ней еще больше наворотов. Цвет (синий и белый) брелка играет важную роль все зависит от авто на Максиму советуют синию
