Иногда в салоне периодически раздается тихое мелодичное пиликанье,я так понял что от блока сигнализации.
Хелп! Нужен совет! A32 (QX)
- mostag
Убийца автоматов
- Михаил К.
- Автомобиль: А 32 2л 1999 г.в. & Honda VT 750 C2 Shadow
Re: Хелп! Нужен совет! A32 (QX)
У меня похожая трабла. Не прописывается брелок. Закрываю ключом, но при открытии изнутри (через опущенное стекло) дверная ручка оттягивается, а замок не срабатывает, т.е. двери изнутри не открываются. ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ. Дилеры "такой фигней не занимаются", просто говорят, меняй. Грешу на блок упр-я сигнализацией, вот только где он и как его проверить - не знаю.СергейН писал(а):При закрытии с ключа, на центральной консоли индикатор SECURITI начинает моргать как будто она встала на охрану.Т.к датчика удара на них нет пробывал через открытое окошко открывать двери - эффект нулевой! не орет!
- mostag
- Дмитрий 017
- Дмитрий 017
1 пейджер с дисплейем (вибра, часы, будильник)
2 дистанционный запуск двигателя (хорошой дальности)
3 турботаймер
4 термодатчик (хорошо для дизеля можно выставить темпер. -10 будет вкл. автозапуск )
5 дист. откр. закр. окон, люка, багажника
6 возможность откр. без ключа и брелка(если захлопнул и ключи в салоне)
7 автоматичекское откр и закр дверей при приближении или удалении (если руки заняты)
8
40 и др. функции свойственные для любого охранного устройства
- Михаил К.
1. дистанционный запуск двигателя (хорошой дальности) - надо доп. блок в авто ставить типа вебасты или там уже все в к-те?
2. дист. откр. закр. окон, люка, багажника - нужен доводчик?
возможность откр. без ключа и брелка(если захлопнул и ключи в салоне) - каким образом?
3. сколько все это стоит (только не в тенге, лучше в $).
- Дмитрий 017
ответы:
1. не надо ничего ставить все предусмотрено
2. нобходимо установить модулятор (у нас c установкой около 50$)
3. открывается с помощью датчика установленного на лобовом стекле путем набора заданной ранее комбинации (стучать по стеклу)
4. охранная система ~ 150$ установка-70-100$
существует специальная Русская версия (Шерхан) в ней еще больше наворотов. Цвет (синий и белый) брелка играет важную роль все зависит от авто на Максиму советуют синию
