не заводится двигатель
- Автомобиль: nissan maxima, a32, 1997, vq20de
2) При повторной попытке все повторилось.
3)Теперь самое интересное: на 3 раз при повороте ключа чек вообще не загорелся и двигатель отказался заводиться.
Мужики, если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите,что делать?
И еще, если сесть в машину, закрыть ее изнутри брелком и попытаться открыть дверь без снятия с сигнализации, машина никак не реагирует. Такое впечатление, что с брелка работает только центральный замок.
Re: не заводится двигатель
дальше мыслишь верно - в направлении сигналки, но только если неродная стоит - родной иммоббилайзер при проблемах моргает чеком.
а про мозги... ну в точности такого трабла никто не описывал, но когда чек не горит, да после перестановки движка - наверняка что-то выбило какой-то предохранитель. это конечно - в лучшем случае
под капотом тоже проверял? не горит чек - или нет питания на блок, или блоку пипец. вот твоя книжка настольнаяsilvergy писал(а):проверил сегодня все предохранители, все целые. Один хрен чек не загорается.
Nissan_A32.pdf ----------- Ссылка на руководство по эксплуатации на РУССКОМ языке
вот темы прочитай, может что пригодится
Греется реле ECM
Иммобилайзер и замена ECM
Схемы мозгов на QX 32 V6
Сгорел блок управления двигателем
ещё самому можно проверить, искру - вытащив катушку и свечу, свечу обязательно опереть на массу (двигатель) и проверить на обоих рядах катушки на искру, так же после прокрутки стартером, вытащить свечи и проверить идет ли впрыск бензина (свечи мокрые). это поможет, для дальнейшего поиска проблемы.
Работает 4 цилиндра, вместо 6-ти
ЗЫ. как вариант под капотом блоки с реле проверь проводку от них, пока движок ставили, могли проводку повредить.
