Страница 1 из 12
				форсунки на j30
				Добавлено: 26 июл 2005 12:55
				 денисий
				Слышал,что можно как-то определить рабочая форсунка или нет,не снимая ее.Это правда или нет?Если да,то как это сделать.
				Добавлено: 26 июл 2005 21:02
				сопротивление померить...
рабочая - 12оМ
				Добавлено: 31 авг 2005 10:10
				 денисий
				померил сопротивление,у некоторых больше 12 Ом,а у некоторых меньше.Не знаю,какой сделать вывод:какие в результате рабочие,у которых меньше сопротивление или больше?
				Добавлено: 13 сен 2005 11:59
				 денисий
				так никто и не ответил
Еще вопрос:можно ли снять топливную рампу с форсунками,не снимая впускной коллектор?
Спасибо!
				Добавлено: 13 сен 2005 12:06
				 Бармаглот
				нет, коллектор надо снимать.
				Добавлено: 13 сен 2005 22:00
обычно если больше, скажем может быть 250....
у тебя какой разброс ???
ps в отпуске был, вот и не отвечал
				Добавлено: 14 сен 2005 10:24
				 денисий
от 11 до 14
Есть подозрение,что две форсунки не работают.При снятии провода со свечи обороты ведь должны немного падать,а у меня при снятии с двух свечей(1 и 6 цилиндры) никаких изменений не происходит.Вот думаю поменять эти две форсунки,поэтомк и спрашивал про снятие рампы(непонятен процесс снятия коллектора-вроде как он из нескольких частей состоит,какие части снимать???или весь в сборе надо снимать???Есть ли какие тонкости при проведении этой процедуры???Подскажите,кто знает.
				Добавлено: 14 сен 2005 11:35
				денисий писал(а): ...Есть подозрение,что две форсунки не работают.При снятии провода со свечи обороты ведь должны немного падать,а у меня при снятии с двух свечей(1 и 6 цилиндры) никаких изменений не происходит...
У меня такое же было, и свечи были все рабочие. Я думаю это потому что движок Максимы очень хорошо сбалансирован.
				Добавлено: 14 сен 2005 11:50
				 денисий
				но у меня движок стал троить....
[/quote]
				Добавлено: 14 сен 2005 22:31
доверь мойку профессионалам.
				Добавлено: 03 окт 2005 18:23
				Я вот только форсунки помыл. Ничего сложного в снятии впускного коллектора нет. Единственно, что сложно, это снять все трубочки не повредив их. Я, к примеру, почти все поменял, для надежности. А вот выковырять форсунки из рампы - это дело. Будь готов к тому, что пластиковые колпачки распылителей форсунок растрескаются и развалятся. Можно склеить. На сервисе еще надо уточнить об их возможности промывки форсунок с боковым подводом. Одним словом, начни делать и все получится. Вряд ли что-то перепутаешь.
				Добавлено: 03 окт 2005 21:40
форсунка без колпачка - это писалка...
в помойку такую форсунку...
				Форсунки на J30
				Добавлено: 10 ноя 2005 13:06
				 Maksim
				Господа!
собрался мыть сабж ультразвуком со снятием:
что можно сломать при снятии или что подлежит замене после снятия?
может чего заказать/купить заранее чтобы потом репу не чесать?
И сколько процедура должна стоить?
ЗЫ: Есть ли возможность справиться собств.силами?
(без ультразвука)
				Добавлено: 10 ноя 2005 13:08
				 Danger777
Лучше этого не делать, а сразу надо купить гасители вибрации форсунок(резиновые шайбы между форсункой и топливной рампой)
				Добавлено: 10 ноя 2005 13:29
				 денисий
				Вопреки запугиваниям и страшным картинкам в разделе"страшилки" c призывом самому лучше не лазить,мне пришлось это сделать(так уж сложилась ситуация).Знаю,что спецы скажут,что мол ничего сам толком не промоешь,может они и правы,но после процедуры почуствовал очень сильную  разницу в поведении машины:стала очень тихо работать,расход топлива значительно уменьшился, а самое главное стала так тянуть(я и не знал,что она так может).Раньше в горку шла тяжело,приходилось перключаться на низшие передачи, а сейчас едет в горку будь здоров даже на пятой.
