Нужна помощь! Ниссан Глория Y-31 c двигателем VG20
misterBIN
Сообщение misterBIN »
Уважаемые Ниссановоды, привет вам от Циферянина нужна помощь!
Может у кого-нибудь есть информация по неисправностям и самодиагостике на Ниссане Глория Y-31 c двигателем VG20.
Суть проблемы в следующем: Chek Eng не горит.
Плавающая неисправность периодически трясёт на холодную и двигатель тупит и не развивает обороты, потом прогреваеться и все проходит.
Менялось: свечи, провода, фильтра, топливный насос, мылся КХХ и обратный клапан на магистрали.
Давно пытаюсь найти какую-нибудь информацию по этой машине ничего нет.
Если кто владеет инфой буду премного благодарен.
Mister BIN
Львович
Сообщение Львович »
На мой взгляд смотреть надо в системе регулировки холостого хода. Смесь подается обогащенная на холодный двиг. После его прогрева качество смеси не изменившись совпадает с температурными параметрами регулировки ХХ. Смотри состояние проводки, контакты, возможно шаговый двигатель регулировки ХХ, если он есть.
Нет проблем! Есть ситуации.
Львович, Или во впускном тракте сосет - прокладки и т.д.
misterBIN
Спасибо, а принципиальной схемки по этому двигателю не куго нет?
Какие где датчики, и все такое.
Заранее благодарен.
С моей Цефирой все проще, есть самодиагностика!
Mister BIN
VG 20 по-моему у Байкера.
Poker
Автомобиль: Maxima '93 VG30E MT / Subaru Legacy '04 3.0 AT
Сообщение Poker »
Похожая неисправность была у моего товарища на J30 - центральный провод, кот. самый толстый и короткий и идёт от катушки к крышке трамблёра - пришёл в негодность, - обыскались :mrgreen: , но нашли. Попробуй, может в нём причина.
Пробуй вся и всё, может быть, получится...
Poker писал(а):Похожая неисправность была у моего товарища на J30 - центральный провод, кот. самый толстый и короткий и идёт от катушки к крышке трамблёра - пришёл в негодность, - обыскались :mrgreen: , но нашли. Попробуй, может в нём причина.
Я поставил центральный от 8-ки и не парюсь.
(только у нас нет трамблера :D )
Лебец Вячеслав
Автомобиль: Nissan Fuga 2005
Сообщение Лебец Вячеслав »
у меня то же было, заметил одно, если долго стоит в сырую погоду то же самое. Поменял крышку трамблера и центральный провод. Но крышку поменял потому что надо было , апровод потому как плохой был. и все сразу прошло.
MAXIMA PU11, Двигатель VG20E
Наши люди в булочную на такси не ездят!
Presedent
Сообщение Presedent »
привет всем! У меня такой вопрос что за кнопка на глории 1998г. грантуризмо 2.5турбо 4вд, находится в районе передней пепельницы вот не могу понять за что она отвечает! кто знает просьба сообщить
