Повышенная температура двигателя после выключения зажигания.
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 V6 3.0 АКПП, 1998г
Температура двигателя
Подскажите в чем может быть дело. Чудо значит такое, на улице -15 - 18, а после длительной езды при остановке включаются вентиляторы охлаждения! (это с учетом того что еще и печка молотит). Антифриз чистый менял перед зимой, термостат оригинал новый.
Радиатор снаружи не забитый.
Может это нормально?
Re: Температура двигателя
- Professor
- Автомобиль: Ниссан Максима, 3,0 АКПП, 2001 год
Возможно то, что происходит у меня с авто вовсе и не проблема, но хотел бы все таки знать для успокоения души.
День катаюсь с климатом (22 градуса, два лепестка). Температура при этом в норме (чуть меньше середины). Потом глушу мотор, иду в магазин.
Через пять минут сажусь в машину завожу - при этом стрелка температуры поднимается выше середины на 30%. Включаются вентиляторы, через 15-20 сек мотор охлаждается и температура становится на место.
Подскажите мне, так и должно быть?
Ведь после того, как глушу мотор вентиляторы тоже умолкают. Они должны работать после того как заглушил???
- Рустам09
- Автомобиль: Infiniti M35x, Nissan Maxima QX 3.0
Re: Повышенная температура двигателя после выключения зажигания.
- Professor
- Professor
т.е., как я понял, это может быть уже подуставшая помпа???
У меня вентиляторы работают только с включеным двигателем. С вкл. зажиганием нет.тах писал(а):перед выключением двигателя, остуди его на ХХ, после выключения, включи зажигание - вентиляторы включатся.
- Василич
Считаю, что правильно они решили, т.к. после выключения зажигания вентиляторы охлаждают только радиатор, а никак не головки блока, циркуляции то нет.allert писал(а):нет! это просто особенность конструкции - у нас вентиляторы встают сразу при выключении зажигания. видимо конструктора сочли, что следующее за этим некоторое повышение температуры головы неопасно.
- rulik
+1Василич писал(а): Считаю, что правильно они решили, т.к. после выключения зажигания вентиляторы охлаждают только радиатор, а никак не головки блока, циркуляции то нет.
Термостат закрылся и крути не крути эти вентиляторы - мотору не легче. А обдув снаружи, мне кажется, тоже ничего кардинально не меняет.
У себя, кстати, никогда такого не замечал. Стрелка стоит как в землю врытая на 8:45.
Могу предположить, что такая проблема может быть вызвана отложениями внутри блока, голов и радиатора. При не совсем качественном антифризе вполне реально.
