Конденсат с кондиционера не капает...
- Вадон
- Автомобиль: A33 3.0 2001
Горе...хладоген...
Это конденсат, - обрати внимание, что он сливается в большом количестве, когда ты выключаешь кондей и размораживается испаритель (потому и замечают обычно после парковки, когда отъезжают), ну или когда уж слишком жарко.
- Мак$имовод
- Автомобиль: Mercedes-Benz s-class 320
- rdi.77
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 2004г., 2.0л, АКПП
Re: Конденсат с кондиционера не капает...
- Мак$имовод
Спасибо другаrdi.77 писал(а):Она не сразу капает, все от температуры зависит, пальцем дренаж затки, почувствуешь холодный воздух выдувает, значит все в порядке, как наберется, начнет литься)))
- Мак$имовод
Скорее всего у тебя забит дренаж, так же было и у меня. нужно залезть под машину между двигателем и корпусом печки увидишь шланг. Вот из этого шланга и капать должно. Нужно в этот шланг засунуть проволоку, трос и т.п. второй конец крутить и толкать вверх. Как засор устранишь должна течь водаМак$имовод писал(а):Извиняюсь,совсем забыл!Где-то раз в две недели на пассажирский ковер вытекает пару капель воды,под ковром сухо!Что это может быть?
а может всёже капает, но не вниз...Мак$имовод писал(а):а водичка снизу не капает
ПОПАДАЕТ ВОДА В САЛОН!
- Мак$имовод
Не не не,ты что тахтах писал(а):а может всёже капает, но не вниз...
