Проблема с заводкой А32
Extremal
Автомобиль: Nissan Maxima, 1997, V3.0 литра, механика
Сообщение Extremal »
Доброе утро!
Вот такой у меня трабл...
еду я на своей максимке, поворачиваю, и она у меня глохнет :shock:
я завожу, завелась со второго раза и загорелся check...начинаю газовать, а тахометр доходит до 3-х тысяч оборотов и там останавливается. Глушу, постоял минут 30, завожу...завелась сразу....check пропал. Трогаюсь полет нормальный, переключаюсь на вторую, даю газу, она глохнет. Завожу и снова со второго раза и снова check, даю газу, а5 до 3-х тысяч оборотов и усе :(
Сделал самодиагностику скрепкой, показал ошибки 34 и 47. Вот подскажите, может такое быть из-за ДД и из-за заднего датчика коленвала?
Re: Проблема с заводкой А32
Extremal писал(а):Сделал самодиагностику скрепкой, показал ошибки 34 и 47. Вот подскажите, может такое быть из-за ДД и из-за заднего датчика коленвала?
-нет не может.
-попробуй скинуть разъём с МАФ, посмотри как будет вести себя, и послушай работает бензонасос или нет.
Extremal
в общем пошел вчера заводить, а она не завелась :( маслает, но не схватывает :oops:
когда зажигание включаю, бензонасос неслышно.....
с МАФом видимо не получится, т.к. не заводится.....
проверить предохранитель бензонасоса
предохранители А32
Nissan_A32.pdf ----------- Ссылка на руководство по эксплуатации на РУССКОМ языке
нет питания топливного насоса
Бензонасос
предохранители А32
Подскажите где находится реле бензонасоса
Extremal
поменял безаносос (старый накрылся)
теперь заводится, немного поработает, загорается чек и глохнет #-o
и кто подскажет что это такое??? :?: :!:
чек подскажет :D - код ошибки в студию
Extremal
Ошибки прежние, 34 и 47.....
а вот еще что обнаружиось, катушка одна не работает....может из-за нее такое быть?
Если датчик коленвала накрылся - то не заведется. А катушка не факт, что не работает. Из-за сломанного датчика мозги просто не знают когда давать импульс...
kde
Автомобиль: Ниссан максима 1995 а32в VQ30DE автомат
Сообщение kde »
похожая проблема код ошибки вылозиет то 0905 то 0802 (датчик КВ POS), на холодную заводится без проблем, набирает обороты нормально, но стоит прогреть до рабочей температуры больше 3000 об. не поднимает начинает стрелять в глушитель и глохнет, после этого незаводится пока не сбросишь ошибки, поработает с перебоями и глохнет.
началось после того как я снял термостат и в ожидании нового решил поездить без него, неполучилось :( .
немогу найти этот датчик где он находится?
может ли эта трабла появится из-за термостата?
Если Вы увидели ошибку или опечатку в моем тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+W
Extremal
она щас заводится, катушка точно не работает, т.к. на её место поставили другую, искра была...
интересует, из-за чего же все-таки у меня на холостых, когда газуешь, срабатывает отсечка на 3000 об. :(
kde
Сообщение kde »
kde писал(а):немогу найти этот датчик где он находится?
кто-нибудь знает?
Extremal писал(а):меня на холостых, когда газуешь, срабатывает отсечка на 3000 об. :(
во время движения так же срабатывает отсечка на 3000
-датчик POS отключен
-регулятор давления бензина виноват (проверить давление в рейке)
Extremal
В общем решили проблему! Если кому интересно, на будущее....
сгорела одна из катушек зажигания, из-за этого срабатывал датчик детонации (вот почему загорался Check) и срабатывала отсечка на 3000об. При замене катушки, все работает как часики =D>
Artur032
Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 2.0 1998г. МКПП
Сообщение Artur032 »
у меня сгорали сразу две катушки, чек не загорался и отсечки не было #-o
чек на катушки может загораться, а может нет. имхо даже от версии мозгов. и от типа неисправности.
