Сиденье водителя
Добавлено: 10 дек 2009 19:22
BaGay
Вчерашнюю темку не найти, так что решил написать заново. Заранее прошу прощения за повтор...
Проблема в следующем: сиденье водителя максимально отодвинуто назад...вперёд не едет...следовательно не снять кожухи с болтов и не открутить 2 задних болта, чтобы снять сиденье. Может как-то можно подвинуть его?...И кто скажет точно где находится мотор на движение вперед-назад и можно ли на него как-нибудь подать питание принудительно?...Заранее спасибо.
Re: Сиденье водителя
Добавлено: 10 дек 2009 20:20
BaGay
Ну чего молчакаете та а?))))
Добавлено: 10 дек 2009 22:59
doki
Может в сервис? Пусть там помучаются
Добавлено: 11 дек 2009 00:04
Сергей 948
BaGay писал(а):Вчерашнюю темку не найти, так что решил написать заново. Заранее прошу прощения за повтор...
такая же история и у меня,только с пасажирским сиденьем спинка работает а вот вперед не едит тоже отодвинуто до конца назад! может кто подскажет как зделать правильно,куда лезть в первую очередь или предохранитель есть какой? подскажите
Добавлено: 11 дек 2009 16:34
Игнат
Такого наши братья японцы не учли. Ж...па полная. Даже и на знаю, что посоветовать.
Добавлено: 11 дек 2009 18:02
rulik
Чисто гипотетически...
Скорее всего можно как на моторчиках стеклоподъёмников и люков крутить непосредственно за вал двигателя или шестерню редуктора. Не могли япы так лохануться. Решение должно быть простым.
Добавлено: 11 дек 2009 18:09
Dj Devil
rulik писал(а):Чисто гипотетически...
так и есть, крутите вручную.
моторчик находится впереди кресла
Добавлено: 11 дек 2009 19:56
BaGay
Плин да не подлезть никак...Винт который двигает сиденье вперед-назад находится с правой стороны (т. е. ближе к краю авто) под спинкой сиденья...Стою с большими глазами и ничего сделать млин не могу
Добавлено: 11 дек 2009 20:07
BaGay писал(а):Плин да не подлезть никак...Винт который двигает сиденье вперед-назад находится с правой стороны (т. е. ближе к краю авто) под спинкой сиденья...Стою с большими глазами и ничего сделать млин не могу
А 2 иголочки в провода около движка и подать 12В - или тоже не подлезть
только поотключай все разъемы там от движка, какие можно и зажигание не включай. )
Добавлено: 11 дек 2009 20:33
BaGay
Буду пробовать))....Спасибо за советы
Добавлено: 11 дек 2009 21:16
IldarKh
BaGay писал(а):Буду пробовать))....Спасибо за советы
главное чтоб про это дело аирбэг не пронюхал, вроде в инструкции такое предпреждение есть
Добавлено: 11 дек 2009 21:20
И то правда! С проводами боковой подушки не попутай! А то бахнет!
Добавлено: 12 дек 2009 00:36
Сергей 948
Добавлено: 12 дек 2009 16:39
Александр 1582
всё дело в кнопке у меня тоже было такое недавно её надо разобрать только акуратно там много маленьких металических шакиков они так и хотят потеряться там на каждое направление отдельная беленькая коробочка на плате прилеплена в ней тоже шарики и пружинки надо в этой коробочке контакты почистить это не сложно только разберать всё это надо гдето в тёплом месте и газетку постенить чтобы мелкие пружинки и шарики не пр..ть!!!
Добавлено: 12 дек 2009 20:14
IldarKh
сегодня снял сиденье, хочу перешить вставки из кожзама на кожу, потрескались, так вот крутить при снятом сидле не реально, так что этот вариант отпадет
to BaGay пока сиденье снято могу помочь в плане где чего подсмотреть, подсказать
