не работает пассажирское сиденье. сиденье водителя
BaGay
- Автомобиль: Nissan Maxima, 2001, V6 2.0, автомат, цвет чёрный
Сиденье водителя
Проблема в следующем: сиденье водителя максимально отодвинуто назад...вперёд не едет...следовательно не снять кожухи с болтов и не открутить 2 задних болта, чтобы снять сиденье. Может как-то можно подвинуть его?...И кто скажет точно где находится мотор на движение вперед-назад и можно ли на него как-нибудь подать питание принудительно?...Заранее спасибо.
BaGay
Re: Сиденье водителя
doki
- Автомобиль: Maxima A33, 2005, 3.0 AT
Сергей 948
- Автомобиль: Nissan Maxima A33(QX) 2001 3.0 АКПП
такая же история и у меня,только с пасажирским сиденьем спинка работает а вот вперед не едит тоже отодвинуто до конца назад! может кто подскажет как зделать правильно,куда лезть в первую очередь или предохранитель есть какой? подскажитеBaGay писал(а):Вчерашнюю темку не найти, так что решил написать заново. Заранее прошу прощения за повтор...
- Игнат
Такого наши братья японцы не учли. Ж...па полная. Даже и на знаю, что посоветовать.Сергей 948 писал(а): такая же история и у меня,только с пасажирским сиденьем спинка работает а вот вперед не едит тоже отодвинуто до конца назад! может кто подскажет как зделать правильно,куда лезть в первую очередь или предохранитель есть какой? подскажите
- rulik
Скорее всего можно как на моторчиках стеклоподъёмников и люков крутить непосредственно за вал двигателя или шестерню редуктора. Не могли япы так лохануться. Решение должно быть простым.
- Dj Devil
так и есть, крутите вручную.rulik писал(а):Чисто гипотетически...
моторчик находится впереди кресла
BaGay
А 2 иголочки в провода около движка и подать 12В - или тоже не подлезтьBaGay писал(а):Плин да не подлезть никак...Винт который двигает сиденье вперед-назад находится с правой стороны (т. е. ближе к краю авто) под спинкой сиденья...Стою с большими глазами и ничего сделать млин не могу
BaGay
- IldarKh
- Автомобиль: J30, АКПП. 1993 г. был до 2011г., СА33,SE,АКПП,2002г., МВ Е420,Murano Z51
главное чтоб про это дело аирбэг не пронюхал, вроде в инструкции такое предпреждение естьBaGay писал(а):Буду пробовать))....Спасибо за советы
из нее перестанут расти руки!
И то правда! С проводами боковой подушки не попутай! А то бахнет!IldarKh писал(а): главное чтоб про это дело аирбэг не пронюхал, вроде в инструкции такое предпреждение есть
Сергей 948
- Александр 1582
- Автомобиль: Maxima QX a33 2000 VQ30DE
- IldarKh
to BaGay пока сиденье снято могу помочь в плане где чего подсмотреть, подсказать
