не заводится максима. сигналка, свечи, топливный насос
- sub-zero
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 2002 год. АКПП 2.0
сегодня столкнулся с неприятностью.
Максима с утра не зевелась. Последний раз заводил в субботу - никаких проблем не было.
Собсвтенно движок крутит но не схватывает - подозреваю, что проблемы с сигналкой......но что может быть, даже не представляю.
При поповрое ключа огонек SECURITY - гаснет, собственно значит дело не в штате.
Сигналка ставится и открывается. Машинка сама закрывается, когда выхожу, доводчики стекол работают.
брал с рук - прошлый хозяин говорит. точ стоит black bug.
какая сигналка - даже не знаю((((
но есть вынесенный блок слева от руля. Такой миниатюрный, 1см *3см. На нем светодиодный индикатор - либо 1 точка, либо 2 точки, либо ключик.
под экранчиком со светодиодами кнопочка. при ее нажатии меняется индикация (точка, 2 точки, пусто)
Может там, что надо потыкать.
не пойму.......что могло случиться.
P.S. может быть села батарейка в NATS? но это вряд ли....
Раньше перед тем как завести, ключ в положение 2, мелодия из этого блока, дальше заводим. если мелодии нет - не заводится. Тогда ставил на сигналку, снимал, снова ключ во второе положение и вперед.
Теперь - мелодия есть, но не схватывает(((
- IldarKh
- Автомобиль: J30, АКПП. 1993 г. был до 2011г., СА33,SE,АКПП,2002г., МВ Е420,Murano Z51
Re: не заводится максима. проблемы с сигналкой?!
когда у меня случилась такая проблема пришлось лезть по проводам и искать релюшку от сторонней сигналки и подключать напрямую.
в общем тут только надо смотреть... по моему если в NATS села батарейка то не должен крутить движок.
из нее перестанут расти руки!
- sub-zero
Re: не заводится максима. сигналка, свечи, топливный насос
скачал инструкцию, все проверил.......работает нормально
движка крутит, но чего то не хватает.
предположили знакомые, что накрылся топливный насос.
Предпосылок никаких не наблюдалось. В субботу машина эксплуатировалась, никаких тормозов не было. Последний раз заводилась вечером в субботу.
До этого в среду - обсыхал((((((
по компу было еще 16км - мало, но все же.
Видимо убил насос.
Но есть еще предположение - проблема со свечами..........
Blind66
- Автомобиль: Maxima A33 3.0 АКПП 2000г.в. Teana J31 3.5 Premium 2006г. Pathfinder R51 2.5D 2006г.
Поздравляю у тебя точно BlackBug либо Super BlackBug. Прошлая машина была в "такой-же комплектации", т.е. с блэкбагом. Хотя система и навороченая, но проблема может быть только в двух местах:sub-zero писал(а):Добрый День.
1) либо с беспроводным брелоком-меткой (это который черненький 3*4см), в нем может уже подсажевается батарейка (признаки: не сразу снимает охрану, не сразу может словить метку при запуске авто) тип батарейки CR2032
2) наиболее вероятное, плохой контакт питания сигналки, внешне машина ведет себя как надо, но при заводе может "своевольничать"
По-сему можно сделать одно из двух, но лучше сразу и то и др.: поменять батарейку в брелоке-метке(а также не носить ее на связке с ключами, и вообще держать подальше от большого скопления мет. предметов), и поменять контактные клеммы питания (если правильно помню клемма-кольцевая на 6-8мм(цена вопроса 50р.)), ты их увидишь подсоединенными непосредственно к клеммам аккума.
PS
если показывает что бенза осталось на 16км, то это значит что у тебя в баке около 20л горючки, это нормально и не повод для паники
PPS
может умирать аккум. попробуй от донора или с проводов.
- sub-zero
батарейки проверил - показывают 3вольта
все ok
вроде дело действительно не в иммике, так как он все правильно считывает
когда метка не считатна - движок тупо крутит и никаких предпосылок для завода нет вообще.
в моем случае - схватывает "почти"
по поводоу обсушки - действительно обсох - так как машина заглохла и больше не завелась (заглохла у жены), пока я с канистрочкой 3л бенза не привез - завелась с первого раза, а след-но бак точно был пуст
с аккумом все ok - потому как днем пробовал заводить от прикурки - ноль результата.
- sub-zero
судя по всему - фильтр
тему закрывать можно
- sub-zero
да, получается так.тах писал(а):при следующей попытке неудачного запуска, посмотри свечи, если сухие, то бензонасос. причина не выяснена, значит может повторится.
собираюсь поменять фильтр топливный - хуже не будет точно.
свечи действительно надо проверять, а то мало ли что
