если ездить без фишки на датчике воздуха, че будет?
Olegpannn
- Автомобиль: Nissan Cefiro A33, 2500, avtomat, 1999
цефирик умирает помогите
Щас езжу со снятой фишкой датчика воздуха, горит CHEK, и обороты выше 2200 не подымаются, начинает пердеть глушак. Ставишь фишку на место CHEK пропадает но через 15-20 сек обороты падают и глохнет. Еще заметил, что в салоне на мониторчике где температура воздуха показывает чето неправильно, седня было 25 гр, а там 38.
Подскажите че делать???????????
Re: цефирик умирает помогите
Попробовать снять фишку с датчика температуры воздуха - стоит перед воздушником.Olegpannn писал(а):цефиро а33, 99г, 2.5. Во время езды обратил внимание, что обороты педали не слушаются, через минуту заглох. Завожусть нормально, но через 10 сек обороты опять падают и глохнет. Оттащил на сто, сделали диагностику, показало что ошибка в датчике воздуха(валюметр), купил новый та же беда.
Olegpannn
Olegpannn
Re: если ездить без фишки на датчике воздуха, че будет?
- подробно с чего началось, что делалось на машине до появления неполадки, как работает на ХХ, какие обороты держит.Olegpannn писал(а):Завожусть нормально, но через 10 сек обороты опять падают и глохнет.Подскажите че делать???????????
-прочитать темы, обратить внимание на КХХ, проверить на подтекание ОЖ, прозвонить клапан, если всё хорошо настроить ДЗ и ХХ.
А33 ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
ПРОЦЕДУРА НАСТРОЙКИ ХОЛОСТОГО ХОДА А33 ДВИГАТЕЛЬ VQХХDE
ЗЫ. написал ответ, а после обратил внимание на твой ДВС, на Максимах крайне редко стоит такой девайс - VQ25DD на этих двигателях все проблемы сводятся к ТНВД, штука дорогая стоит 40.000р на диагностике должны были померить давление, которое выдает ТНВД, по нему делают вывод. скорее всего причина в подаче топлива. прочитай личные сообщения.
- MaximbI4
Olegpannn
говорит движка NEO беспонт
потом сказал, что может комп глючит, типа со старого ДМРВ не может настроиться на новый
еще чето про давление говорил, что на всех цифрах и максимах один топлив фильтр, а на 2.5 их два и это гемор
