Скрип обивки передних стоек
Deff
Сообщение Deff »
Добрый день!
В общем скрипят декоративные накладнки с двух сторон на стойках. При нажатии на них, они ходят, это лечится?
Danger777
Автомобиль: Другой автомобиль
Сообщение Danger777 »
Пистоны поменяй, просто старые пистоны уже потрепались(стесались) и всё будет гут.
С уважением Денис
Deff
Сообщение Deff »
Тогда следующие вопросы, где они находятся, как снимаются и где взять новые?
Danger777
Снимать эллементарно, подсунь тонкую отвёртку под неё и, как бы отогни, а потом аккуратненько вырви... А там сам всё увидишь...А клипсы там по две штуки на каждую сторону, держи их номер 01551-00181. Ду маю на котляковке есть в наличии. Держи их телефон 783-81-81, 234-71-72.
С уважением Денис
Deff
Сообщение Deff »
Благодарю!
Poker
Автомобиль: Maxima '93 VG30E MT / Subaru Legacy '04 3.0 AT
Сообщение Poker »
А на передних или на задних? :idea:
Отличаются креплением. Передние можно просто снять, прижав к стойке, и подвинув их вверх по ходу стойки, задние же крепятся пистонами (если поломать пимтоны - подходят отечественные).
Передние можно "вылечить", подогнув крепёжные язычки, (после снятия - будет видно и ясно) + прокладочка/проставка из ленточки пороллона. Задние - примерно также. После сборки стойки должны "сидеть" без перекоса... ВОт таким способом можно "вырезать" у них голосовые связки. :twisted:
Пробуй вся и всё, может быть, получится...
Druid
Сообщение Druid »
Всем привет. У меня такая же проблема со скрипом передних стоек.
Я думал что это опора стойки скрипит. А можно прям по exist сказать что нужно поменять чтобы не скрипело? И скрипит сильно когда на улице -20 и больше. И чтобы менять нужно ли снимать стойку?
Спасибо
