Непонятное пиликанье динамика
Добавлено: 10 июн 2010 15:25
dkop
Уважаемые форумчане, помогите советом.
У меня следующая проблема:
Пероидически пиликает правый динамик (тот что музыку играет от магнитолы и усилителя).
Пиликанье с переливом, периодичность раз в 10 сек примерно.
Началось зимой в сильные морозы (возможно связи нет). Никакой связи с включением оборудования/машины не заметил. Пиликает и при выключенной и при включенной машине.
Связи с магнитолой/усилителем нет - отключал их. Когда начинает пиликать правый динамик музыку не играет.
Иногда не проявляется днями иногда в день несколько раз может начинать. Продолжительность разная.
Когда пиликает что-то щелкает под панелью слева. Очень похоже на реле. Но это не те 3 реле что стоят рядом с предохранителями (я их снимал), где-то глубже.
Что за ерунда?! Всю голову сломал.
Подскажите пожалуйста.
Re: Непонятное пиликанье динамика
Добавлено: 10 июн 2010 15:35
Нужно вытащить предохранитель магнитолы, и проверить, есть ли пиликанье - если пропадает, то скорее всего что-то с магнитолой приключилось. Ну или если наши доблестные электрики лазили, то смотреть проводку, при штатной установке провода идут напрямую к магнитоле, источник писка может быть только в ней.
Добавлено: 10 июн 2010 15:42
dkop
DAKalimov писал(а):Нужно вытащить предохранитель магнитолы, и проверить, есть ли пиликанье - если пропадает, то скорее всего что-то с магнитолой приключилось. Ну или если наши доблестные электрики лазили, то смотреть проводку, при штатной установке провода идут напрямую к магнитоле, источник писка может быть только в ней.
У меня стоит магнитола и усилитель (не родные). Предохранитель с усилка и магнитолы снимал. Не помогает. Провода колонок к магнитоле не подключены, только линейные выходы на усилитель и с него уже на колонки.
Добавлено: 10 июн 2010 16:52
Turbosound
Переподключи колонки к усилителю. Вместо правого канала на левый. Если запищит правый,значит 100% глюк канала на усилке или предусилителя на магнитоле. Потом,чтобы выяснить усилок это или магнитола переподключи магнитолу к усилку по каналам. Если запиликает правый, значит усилок надо смотреть,если левый магнитолу в ремонт.
Добавлено: 10 июн 2010 16:57
dkop
Turbosound писал(а):Переподключи колонки к усилителю. Вместо правого канала на левый. Если запищит правый,значит 100% глюк канала на усилке или предусилителя на магнитоле. Потом,чтобы выяснить усилок это или магнитола переподключи магнитолу к усилку по каналам. Если запиликает правый, значит усилок надо смотреть,если левый магнитолу в ремонт.
Пищит даже при полностью отключенном усилке (без питания). Так что дело не в каналах.
Добавлено: 10 июн 2010 17:16
Turbosound
Внутри динамика катушка и постоянный магнит. В принципе сигнал от бортовой сети или проводки может давать колебания.Динамик становится приёмником и издаёт посторонний звук. При движении тоже могут возникнуть колебания при очень чувствительном диффузоре.Попробуй другой динамик на пробу поставить.
Добавлено: 10 июн 2010 20:23
dkop
Turbosound писал(а):Внутри динамика катушка и постоянный магнит. В принципе сигнал от бортовой сети или проводки может давать колебания.Динамик становится приёмником и издаёт посторонний звук. При движении тоже могут возникнуть колебания при очень чувствительном диффузоре.Попробуй другой динамик на пробу поставить.
Как проявляются наводки, я представляю. В моем случае четко сгенерированный сигнал, каким то устройством, с определенным периодом и переливом.
Меня тут осенило: может предыдущий владелец ставил какой-нибудь хендс-фри (для телефона) и каким-то образом подключено на динамик. Может его заглючило?! Видимо придется вскрывать всю проводку салонную
Добавлено: 11 июн 2010 03:21
Станный писк.... ????
может у тебя, так же пищит, просит переключить на новости.
Добавлено: 11 июн 2010 08:01
dkop
Нет. Я магнитолу и усилок полностью отключал! Все равно пищит.
Добавлено: 11 июн 2010 09:35
Aspire
Если хендс-фри (для телефона) стоит то его определить можно блютусом на телефоне... не вскрывая дверь, тем более скорее всего блютус стоит под панелью... если знаешь где выход на динамик от усилка, то проверь проводку до двери - динамика...
Добавлено: 21 июн 2010 15:19
dkop
Aspire писал(а):Если хендс-фри (для телефона) стоит то его определить можно блютусом на телефоне... не вскрывая дверь, тем более скорее всего блютус стоит под панелью... если знаешь где выход на динамик от усилка, то проверь проводку до двери - динамика...
Итак отчет:
Блютусом проверял - нет реакции. Стал проверять проводку, в одном месте нашел врезку постороннего провода. Этот провод вывел на электронный блок похожий на сигнализацию. Действительно хендс-фри, только не блютусный, а старый проводной. Что-то в нем заглючило вот он и срабатывал иногда. Убрал его и стало все в порядке.
Всем спасибо за советы.
