Непонятное пиликанье динамика
- Автомобиль: Maxima A32 1997 VQ20 механика
У меня следующая проблема:
Пероидически пиликает правый динамик (тот что музыку играет от магнитолы и усилителя).
Пиликанье с переливом, периодичность раз в 10 сек примерно.
Началось зимой в сильные морозы (возможно связи нет). Никакой связи с включением оборудования/машины не заметил. Пиликает и при выключенной и при включенной машине.
Связи с магнитолой/усилителем нет - отключал их. Когда начинает пиликать правый динамик музыку не играет.
Иногда не проявляется днями иногда в день несколько раз может начинать. Продолжительность разная.
Когда пиликает что-то щелкает под панелью слева. Очень похоже на реле. Но это не те 3 реле что стоят рядом с предохранителями (я их снимал), где-то глубже.
Что за ерунда?! Всю голову сломал.
Подскажите пожалуйста.
Re: Непонятное пиликанье динамика
У меня стоит магнитола и усилитель (не родные). Предохранитель с усилка и магнитолы снимал. Не помогает. Провода колонок к магнитоле не подключены, только линейные выходы на усилитель и с него уже на колонки.DAKalimov писал(а):Нужно вытащить предохранитель магнитолы, и проверить, есть ли пиликанье - если пропадает, то скорее всего что-то с магнитолой приключилось. Ну или если наши доблестные электрики лазили, то смотреть проводку, при штатной установке провода идут напрямую к магнитоле, источник писка может быть только в ней.
- Turbosound
- Автомобиль: Maxima QX A33 2005 г. V6 3.0 200 л.с. АКПП
Пищит даже при полностью отключенном усилке (без питания). Так что дело не в каналах.Turbosound писал(а):Переподключи колонки к усилителю. Вместо правого канала на левый. Если запищит правый,значит 100% глюк канала на усилке или предусилителя на магнитоле. Потом,чтобы выяснить усилок это или магнитола переподключи магнитолу к усилку по каналам. Если запиликает правый, значит усилок надо смотреть,если левый магнитолу в ремонт.
- Turbosound
Как проявляются наводки, я представляю. В моем случае четко сгенерированный сигнал, каким то устройством, с определенным периодом и переливом.Turbosound писал(а):Внутри динамика катушка и постоянный магнит. В принципе сигнал от бортовой сети или проводки может давать колебания.Динамик становится приёмником и издаёт посторонний звук. При движении тоже могут возникнуть колебания при очень чувствительном диффузоре.Попробуй другой динамик на пробу поставить.
Меня тут осенило: может предыдущий владелец ставил какой-нибудь хендс-фри (для телефона) и каким-то образом подключено на динамик. Может его заглючило?! Видимо придется вскрывать всю проводку салонную
может у тебя, так же пищит, просит переключить на новости.
Нет. Я магнитолу и усилок полностью отключал! Все равно пищит.тах писал(а):Станный писк.... ????
Итак отчет:Aspire писал(а):Если хендс-фри (для телефона) стоит то его определить можно блютусом на телефоне... не вскрывая дверь, тем более скорее всего блютус стоит под панелью... если знаешь где выход на динамик от усилка, то проверь проводку до двери - динамика...
Блютусом проверял - нет реакции. Стал проверять проводку, в одном месте нашел врезку постороннего провода. Этот провод вывел на электронный блок похожий на сигнализацию. Действительно хендс-фри, только не блютусный, а старый проводной. Что-то в нем заглючило вот он и срабатывал иногда. Убрал его и стало все в порядке.
Всем спасибо за советы.
