Прокладка выпускного коллектора
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 г.в 1995, VQ30DE, механика Mercedes E210 2000, 3.2 дизель
Тел: 8 906 719 52 10
- Gamlet
Re: Прокладка выпускного коллектора
К сожалению я не нашел на ней ни каких знаков и цифр. Две совершенно одинаковые прокладки не имеющие маркировок которые можно поставить как правильно так и не правильнотах писал(а):по логике, вещей всякая прокладка должна ставится маркировкой вверх, то есть ставящий может прочитать, или видеть маркировку, когда что то снимаешь, или разбираешь на верхней части стоят знаки или цифры прокладки.
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, 1998, 2.0, АКПП
для замены гофры вообще ничего снимать не надо - она вваривается на месте.4dmax писал(а):Собираюсь снимать выхлопную(замена гофры). Нужны ли новые прокладки выпускного коллектора(20691-38U00)? Я так понимаю это просто металлическое кольцо?
но если уж... при необходимости расстыковки любые прокладки выпускной системы надо менять на новые - они пригорают и не годны для повторного использования.
Спасибо allert. Закажу на всякий случай(тем более цена небольшая).allert писал(а):для замены гофры вообще ничего снимать не надо - она вваривается на месте.4dmax писал(а):Собираюсь снимать выхлопную(замена гофры). Нужны ли новые прокладки выпускного коллектора(20691-38U00)? Я так понимаю это просто металлическое кольцо?
Снимать это на крайний случай, если сварщик не сможет заварить верх трубы. Но мне тоже не хочется снимать, есть риск обломить шпильки.
- Stasmaxima
Мне сварщик тоже так сказал.Stasmaxima писал(а):я снимаю приёмку для замены гофры. без съёма (на месте) не могу качественно проварить, не лезет "держак" с верху..
Еще одна причина снять, это посмотреть на состояние первых катов. Правда мне пообещали, после того как заварят, сделать комп диагностику проходимости тракта через осцилограмму(датчик вместо свечи вкручивается). А то грешу на забитость катов, но просто так удалять их не хочу.
Это один из способов, но для этого нужно откручивать лямбду, а это та еще задачка.gavrilov писал(а):Манометр вкручивается вместо первой лямбды и по показаниям делается вывод о состоянии катализатора.
3 способа проверки катализатора на противодавление.Другой способ, заключается в измерении противодавления с помощью мотор-тестера. Для этого специальный датчик давления вкручивается вместо свечи в цилиндр двигателя и на повышенных оборотах снимается и анализируется осциллограмма.
К тому же, хотите смейтесь, но я обзвонил десяток СТО в городе(это добрая половина) и на вопрос можете ли померить противодавление выхлопной, они удивленно спрашивали: "Чё померить?".
