Странно заводится A32
Добавлено: 28 май 2010 19:20
Drunken_Master
Приветствую всех. Я уже год мучаюсь со своим максом. Заводился через жопу или вообше не заводился, как ему хотелось. Я уже писал что бывает может завестить с пол пинка, а может хоть до посадки аккамулятора крути стартером всё равно не завёдётся. С толчка заводится с полпинка, и никаких лампочек Проверки двигателя не горит (тоесть Chek). А бывает заведётся и горит Chek, и двигатель больше 3000 оборотов не развивает. И вот после полтора года мучений и матов я уверен что машина заведётся. Но заводится она только при отключении датчика коленчатого вала(который возле коробки), но зато заводится с полпинка, и опять же горит Chek. А если не отключать датчик. То хрен ты её заведёшь. Перебрал и перепаял уже всю проводку, а заводится так же. Главное когда снимаешь фишку машина заводится. А когда выкручиваешь датчик машина уже не заводится. Датчик уже менял. Зажигание уже выставлял. Уже руки опускаются что либо делать. Когда сделаю продам её к чертям собачим, хоть и всем устраивает...Просто нехочу её продавать за копейки. Подскажите хоть что нибудь!
Re: Странно заводится A32
Добавлено: 28 май 2010 20:27
Leshka
Какая коробка? Снимали или нет?
Добавлено: 28 май 2010 20:46
Drunken_Master
Коробка механическая. Насчёт снимали или нет ничего сказать не могу. Я незнаю что делали с машиной до меня. После покупки коробку не снимал и не трогал. Хотя возможно и снимали т.к. бывший владелец хозяин сервиса. А что может быть из-за коробки такое?
Добавлено: 28 май 2010 20:50
sir.EAA
у меня была подобная хрень на А32, облазил всё. Вылечил заменой маховика, объяснили тем, что там насечка какаято была повреждена которую считывает датчик. Я в это повериил с очееень большим трудом, но т.к. маховик покупал я сам и старый мне вернули и после всех манипуляций машина заводилась с полпня, то больше верить не вочто.
кстати лет 5 смотрю на старый маховик и нифига не понимаю, что в нем неправильного, железяка железякой.
Добавлено: 28 май 2010 21:00
Drunken_Master
У меня была мысля снять коробку, проштудировав форум. Но чётя руки не дошли. Хорошо спасибо за совет займёмся этим делом.
Кто ещё выскажет своё мнение?
Добавлено: 28 май 2010 22:04
За сигналы отвечает сигнальный диск, который крепится к маховику.
Добавлено: 29 май 2010 16:40
Drunken_Master
Ну а этот диск ставиться по каким нибудь специальным меткам или просто так?
Добавлено: 29 май 2010 18:19
Flagman
Этот диск идет как одна деталь с маховиком. Нужно взять цифровой осциллограф с записью и посмотреть сигнал с датчика при прокрутке стартером. Или будет пропуск (поврежден зуб) или хаотичные импульсы (наводки от стартера). Вместо цифрового осциллографа можно взять ноутбук и подать на вход звука сигнал через делитель 1:10 на резисторах (например, 1к и 9к) и просматривать записанный "звук". Поврежденные зубцы лечатся заменой маховика.
А вот
wav файл с помехами. Доп провод на стартер или замена стартера только снижали интенсивность помех. Перенос штатной массы на подушку коробки решил проблему полностью.
Добавлено: 29 май 2010 19:12
Drunken_Master
А штантая масса где прикручена не подскажешь?
Добавлено: 29 май 2010 19:50
Drunken_Master
Мужики ну подскажите хочу завтра в гараж съездить. А чё делать то даже незнаю
Добавлено: 29 май 2010 23:32
Alligator
Я провод массы открутил от кузова, зачистил и прикрутил под болт стартера. Не изменилось ничего абсолютно.
Добавлено: 30 май 2010 00:04
Drunken_Master писал(а):Мужики ну подскажите хочу завтра в гараж съездить. А чё делать то даже незнаю
смотреть. нужен осцилограф с памятью. Вслепую сложновато. Очевидно, что твоя проблема в некорректном, с помехами, сигнале с заднего датчика колена. Методы борьбы известны - замена стартера, всемерное снижение его сопротивления по массе, перенос массового провода, замена маховика с сигнальным диском. (в "размагничивание" оного я как-то не верю)
Добавлено: 30 май 2010 06:51
Flagman
Штатная масса прикручена на блок, я перенес ее на подушку коробки. Перед этим все массы зачистил и проверил, безрезультатно.
Добавлено: 30 май 2010 06:52
Flagman
allert писал(а):смотреть. нужен осцилограф с памятью.
Как я уже писал, вполне хватит ноутбука. В любом аудиоредакторе прекрасно видно форму сигнала.
Добавлено: 30 май 2010 11:22
Drunken_Master
allert писал(а):смотреть. нужен осцилограф с памятью. Вслепую сложновато. Очевидно, что твоя проблема в некорректном, с помехами, сигнале с заднего датчика колена. Методы борьбы известны - замена стартера, всемерное снижение его сопротивления по массе, перенос массового провода, замена маховика с сигнальным диском. (в "размагничивание" оного я как-то не верю)
Да плохо когда одна такая машина как у меня в городе...Можно было бы попробовать и стартер поставить другой и маховик. А так незнаешь решит ли проблему замена маховика или стартера. Денег не жалко, купил бы зная только точную проблему
Flagman писал(а):allert писал(а):смотреть. нужен осцилограф с памятью.
Попробую так сделать. Осциллограф сложновато найти будет. Хотя может где нибудь в сервисах есть.
