Странно заводится A32
Drunken_Master
Автомобиль: Nissan
Сообщение Drunken_Master »
Приветствую всех. Я уже год мучаюсь со своим максом. Заводился через жопу или вообше не заводился, как ему хотелось. Я уже писал что бывает может завестить с пол пинка, а может хоть до посадки аккамулятора крути стартером всё равно не завёдётся. С толчка заводится с полпинка, и никаких лампочек Проверки двигателя не горит (тоесть Chek). А бывает заведётся и горит Chek, и двигатель больше 3000 оборотов не развивает. И вот после полтора года мучений и матов я уверен что машина заведётся. Но заводится она только при отключении датчика коленчатого вала(который возле коробки), но зато заводится с полпинка, и опять же горит Chek. А если не отключать датчик. То хрен ты её заведёшь. Перебрал и перепаял уже всю проводку, а заводится так же. Главное когда снимаешь фишку машина заводится. А когда выкручиваешь датчик машина уже не заводится. Датчик уже менял. Зажигание уже выставлял. Уже руки опускаются что либо делать. Когда сделаю продам её к чертям собачим, хоть и всем устраивает...Просто нехочу её продавать за копейки. Подскажите хоть что нибудь!
Leshka
Автомобиль: Infiniti I30 3.0t ручка 96 г.в
Re: Странно заводится A32
Сообщение Leshka »
Какая коробка? Снимали или нет?
Drunken_Master
Автомобиль: Nissan
Коробка механическая. Насчёт снимали или нет ничего сказать не могу. Я незнаю что делали с машиной до меня. После покупки коробку не снимал и не трогал. Хотя возможно и снимали т.к. бывший владелец хозяин сервиса. А что может быть из-за коробки такое?
sir.EAA
Сообщение sir.EAA »
у меня была подобная хрень на А32, облазил всё. Вылечил заменой маховика, объяснили тем, что там насечка какаято была повреждена которую считывает датчик. Я в это повериил с очееень большим трудом, но т.к. маховик покупал я сам и старый мне вернули и после всех манипуляций машина заводилась с полпня, то больше верить не вочто.
кстати лет 5 смотрю на старый маховик и нифига не понимаю, что в нем неправильного, железяка железякой.
Drunken_Master
Автомобиль: Nissan
У меня была мысля снять коробку, проштудировав форум. Но чётя руки не дошли. Хорошо спасибо за совет займёмся этим делом.
Кто ещё выскажет своё мнение?
За сигналы отвечает сигнальный диск, который крепится к маховику.
Drunken_Master
Автомобиль: Nissan
Ну а этот диск ставиться по каким нибудь специальным меткам или просто так?
Flagman
Сообщение Flagman »
Этот диск идет как одна деталь с маховиком. Нужно взять цифровой осциллограф с записью и посмотреть сигнал с датчика при прокрутке стартером. Или будет пропуск (поврежден зуб) или хаотичные импульсы (наводки от стартера). Вместо цифрового осциллографа можно взять ноутбук и подать на вход звука сигнал через делитель 1:10 на резисторах (например, 1к и 9к) и просматривать записанный "звук". Поврежденные зубцы лечатся заменой маховика.
А вот wav файл с помехами. Доп провод на стартер или замена стартера только снижали интенсивность помех. Перенос штатной массы на подушку коробки решил проблему полностью.
Drunken_Master
Автомобиль: Nissan
А штантая масса где прикручена не подскажешь?
Drunken_Master
Автомобиль: Nissan
Мужики ну подскажите хочу завтра в гараж съездить. А чё делать то даже незнаю
Alligator
Автомобиль: Nissan Maxima A32, 1998, VQ30DE, МКПП, араб
Сообщение Alligator »
Я провод массы открутил от кузова, зачистил и прикрутил под болт стартера. Не изменилось ничего абсолютно.
Drunken_Master писал(а):Мужики ну подскажите хочу завтра в гараж съездить. А чё делать то даже незнаю
смотреть. нужен осцилограф с памятью. Вслепую сложновато. Очевидно, что твоя проблема в некорректном, с помехами, сигнале с заднего датчика колена. Методы борьбы известны - замена стартера, всемерное снижение его сопротивления по массе, перенос массового провода, замена маховика с сигнальным диском. (в "размагничивание" оного я как-то не верю)
Flagman
Сообщение Flagman »
Штатная масса прикручена на блок, я перенес ее на подушку коробки. Перед этим все массы зачистил и проверил, безрезультатно.
Flagman
Сообщение Flagman »
allert писал(а):смотреть. нужен осцилограф с памятью.
Как я уже писал, вполне хватит ноутбука. В любом аудиоредакторе прекрасно видно форму сигнала.
Drunken_Master
Автомобиль: Nissan
allert писал(а):смотреть. нужен осцилограф с памятью. Вслепую сложновато. Очевидно, что твоя проблема в некорректном, с помехами, сигнале с заднего датчика колена. Методы борьбы известны - замена стартера, всемерное снижение его сопротивления по массе, перенос массового провода, замена маховика с сигнальным диском. (в "размагничивание" оного я как-то не верю)
Да плохо когда одна такая машина как у меня в городе...Можно было бы попробовать и стартер поставить другой и маховик. А так незнаешь решит ли проблему замена маховика или стартера. Денег не жалко, купил бы зная только точную проблему
Попробую так сделать. Осциллограф сложновато найти будет. Хотя может где нибудь в сервисах есть.
