Страница 1 из 4
жрёт масло как бензин!!!
Добавлено: 22 май 2010 10:04
MaxVIKTOR
посоветуйте пожалуйста что делать.расход масла 1 литр на 200км,если хорошо разгазовать появляется голубовато-сизый дым.нигде не подтекает,расход бенза 7,5-11л.пробег 200тыс.на прогреве дыма нет только пар
Re: жрёт масло как бензин!!!
Добавлено: 22 май 2010 10:22
менять двигатель на контрактный.
Добавлено: 22 май 2010 10:56
Уходит масло !
Добавлено: 26 май 2010 22:29
Алексей35
Подскажите пожалуйста, куда может уходить масло в двигателе, за 4000км , от max до min , CO и CH в норме. утечек визуально нет.???????? пробег 135000км. 2000г.
Re: Уходит масло !
Добавлено: 26 май 2010 23:15
MadmaN
мотор то поди vq20de?ну тогда это нормально
Re: Уходит масло !
Добавлено: 26 май 2010 23:53
Алексей35 писал(а):Подскажите пожалуйста, куда может уходить масло в двигателе, за 4000км , от max до min , CO и CH в норме. утечек визуально нет.???????? пробег 135000км. 2000г.
В принципе 150-160 мл. на тысячу - угар в пределах нормы... Если не будет расти - особо волноваться не о чем.
З.Ы может быть вызван плохим маслом в том числе.
Re: Уходит масло !
Добавлено: 27 май 2010 00:35
Алексей35
MadmaN писал(а):мотор то поди vq20de?ну тогда это нормально
да как раз такой и есть.
Re: Уходит масло !
Добавлено: 27 май 2010 00:36
Алексей35
allert писал(а):Алексей35 писал(а):Подскажите пожалуйста, куда может уходить масло в двигателе, за 4000км , от max до min , CO и CH в норме. утечек визуально нет.???????? пробег 135000км. 2000г.
Залито оригинальное масло 10W-40 п/с
Re: Уходит масло !
Добавлено: 27 май 2010 00:47
тогда езди дальше
З.Ы снизу смотрел - задний сальник колена не капает-он выше уровня, но на ходу бывает выбрасывает - назад , на трубу. и стык двигатель-коробка будет слегка в масле.
расход масла vq "Уходит масло !"
Добавлено: 27 май 2010 07:56
есть замечательная тема
Кушаем масло...
в ней почитать можно
Re: расход масла vq "Уходит масло !"
Добавлено: 27 май 2010 09:21
Алексей35
Всем спасибо!
Раскажите почему движок VQ-20 жрет масло как бензин?
Добавлено: 29 май 2010 17:10
muxa555
Недавно стал обладателем Nissan Maxima в 32-м кузове, когда брали уровень масла был почти максимум, после того как мы попробовали на что это машинка способна масло куда-то ушло, хотя выхлоп без дыма и мотор не сопунил. Мы решили проверить "тачку-гонку" и на ней положили стрелку спидометра, и она при нажитии на педаль газа прижимала нас к сиденьям, а потом движок показал "братскую руку", оказалось, что масла вообще нет, хотя лампа масла моргнула 1 раз на хорошей кочке, мы проехали примерно 150 км. И если кто-то знает где можно купить контрактный движок по дешевле, подскажите пожалуйста!!!!!!!!!!!! И подскажите подходит ли движок от Ctfiro или нет, если да то много ли у меня будет проблем с переделкой с с автомата на механику?
Re: Раскажите почему движок VQ-20 жрет масло как бензин?
Добавлено: 30 май 2010 04:00
muxa555 писал(а): где можно купить контрактный движок по дешевле,.... подходит ли движок от Ctfiro или нет, если да то много ли у меня будет проблем с переделкой с с автомата на механику?
движок можно купить на контрактных авторазборах. от Ctfiro подойдет, твой литраж. проблем со сменой коробки - много, вот только зачем менять. по каждому вопросу есть, свои темы.
Что делать с мотором????(((((( Нужене совет
Добавлено: 08 июн 2010 09:35
Letchik
Месяц назад приобрел Максима 2литра автомат. На этот момент пробег был 209 тыс. км. И столкнулся с проблемой жора масла. Почитал форум, и узнал что это болезнь. Заменил масло, и провел испытания, ездил на дальняк 1600 км по трассе . Ни грамма мотор не взял масла, скорость доходила до 180 км\ч. Проехал где то 270 км масло ушло, ниже уровня на конце щупа. Машина очень нравиться , теперь думаю что делать с мотором. Делать капиталку, или заменить кольца, или заменить масло съемные колпачки???? Поделитесь советом!!!!!!!!!!! Кто что делал???? Сколько по итогу это стоит?????
Re: Что делать с мотором????(((((( Нужене совет
Добавлено: 08 июн 2010 09:51
Читать еще раз внимательнее форум!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Мотор меняй, чтобы не разводить по сотому разу - стукнись в личку, расскажу как это делается в москве, по крайней сере.
