расход масла vq "Уходит масло !"
				MaxVIKTOR
 - Автомобиль: Max A 32 1997 2.0 на ручке.
жрёт масло как бензин!!!
Re: жрёт масло как бензин!!!
search.php?keywords=%D1%80%D0%B0%D1%81% ... 1%81%D0%BA
тем много пиши в найденной, новую создавать незачем
- Алексей35
 - Автомобиль: Nissan Maxima 2000г.в. МКПП
Уходит масло !
- MadmaN
Re: Уходит масло !
Re: Уходит масло !
В принципе 150-160 мл. на тысячу - угар в пределах нормы... Если не будет расти - особо волноваться не о чем.Алексей35 писал(а):Подскажите пожалуйста, куда может уходить масло в двигателе, за 4000км , от max до min , CO и CH в норме. утечек визуально нет.???????? пробег 135000км. 2000г.
З.Ы может быть вызван плохим маслом в том числе.
- Алексей35
Re: Уходит масло !
да как раз такой и есть.MadmaN писал(а):мотор то поди vq20de?ну тогда это нормально
- Алексей35
Re: Уходит масло !
Залито оригинальное масло 10W-40 п/сallert писал(а):В принципе 150-160 мл. на тысячу - угар в пределах нормы... Если не будет расти - особо волноваться не о чем.Алексей35 писал(а):Подскажите пожалуйста, куда может уходить масло в двигателе, за 4000км , от max до min , CO и CH в норме. утечек визуально нет.???????? пробег 135000км. 2000г.
Re: Уходит масло !
З.Ы снизу смотрел - задний сальник колена не капает-он выше уровня, но на ходу бывает выбрасывает - назад , на трубу. и стык двигатель-коробка будет слегка в масле.
- Алексей35
Re: расход масла vq "Уходит масло !"
				muxa555
 - Автомобиль: Nissan Maxima QX 1997 VQ-20 MT
Раскажите почему движок VQ-20 жрет масло как бензин?
Re: Раскажите почему движок VQ-20 жрет масло как бензин?
движок можно купить на контрактных авторазборах. от Ctfiro подойдет, твой литраж. проблем со сменой коробки - много, вот только зачем менять. по каждому вопросу есть, свои темы.muxa555 писал(а): где можно купить контрактный движок по дешевле,.... подходит ли движок от Ctfiro или нет, если да то много ли у меня будет проблем с переделкой с с автомата на механику?
				Letchik
 - Автомобиль: Maxima A33 QX 2001г. АКПП
Что делать с мотором????(((((( Нужене совет
Re: Что делать с мотором????(((((( Нужене совет
Читать еще раз внимательнее форум!!!!!!!!!!!!!!!!!!Поделитесь советом!!!!!!!!!!!
Мотор меняй, чтобы не разводить по сотому разу - стукнись в личку, расскажу как это делается в москве, по крайней сере.
