Зарядка аккумулятора
Добавлено: 11 май 2010 12:39
Step40
Не могу понять есть зарядка или нет...
вчера ночью сдох аккумулятор понял что не было зарядки хотя лампочка не горела
утром нашел отвалившийся разъем на маленьком проводке возле генератора - починил
зарядил аккумулятор лампа не горит...
как проверить есть зарядка? прибора нет....
На тазах сбрасываешь одну клемму с аккумулятора если глохнет значит зарядки нет а на максе так же? Мак А32 автомат
Re: Зарядка аккумулятора
Добавлено: 11 май 2010 12:46
а на максе так же?
Не делай так!!! АКБ - это фильтр питания - без него можно что-нибудь пожечь в электронике. Если совсем нечем посмотреть - то обрати внимание на поведение двигателя при резко возрастающем электропотреблении - при включении дальнего, включении вентиляторов охлаждения будет заметно некоторое падение оборотов - и чуть усилится электромагнитный шум от генератора- значит он работает. Это конечно надо опыт... проще китайский тестер за 100 рублей купить
Добавлено: 11 май 2010 13:32
Егор_Екб
+100
или простые вольтметр или амперметр использовать если есть (подключаются естественно по разному)
Добавлено: 13 июл 2010 16:06
Kasholka
Я вот сегодня тестером померила, у меня получилось 12.49 в. на не работающей машине!
Это норма?
Добавлено: 13 июл 2010 16:17
Kasholka писал(а):Я вот сегодня тестером померила, у меня получилось 12.49 в. на не работающей машине!
Это норма?
Да, это напряжение холостого хода аккумулятора.
Но оно почти ни о чем не говорит, разве только о том, что все 6 банок рабочие. А на заведенном сколько?
Добавлено: 13 июл 2010 16:30
Kasholka
Надо померить
Добавлено: 15 июл 2010 20:36
Kasholka
На заведенной показывает 13.78!?
Это как?
Добавлено: 15 июл 2010 20:54
мало-мало маловато... но по жаре может и ничего.
Добавлено: 15 июл 2010 21:06
esl
В допуске(13.8-14.2).
Добавлено: 15 июл 2010 21:51
Kasholka
А почему на жаре может и ничего?
Мне что скоро гена в ремонт?
Добавлено: 15 июл 2010 22:17
ну... патамушта. не надо на жаре сильно много акб току давать- он и так наверняка заряжен, чего электролизом зря заниматься. а что скоро в ремонт - не факт, точнее прямой связи тут нет.
Добавлено: 16 июл 2010 11:11
Kasholka
ну я пока не замечала недозаряда акума
машину как купила акум не меняла и пока не заряжала
