Зарядка аккумулятора
- Step40
- Автомобиль: Maxima A32 3.0 АКПП
вчера ночью сдох аккумулятор понял что не было зарядки хотя лампочка не горела
утром нашел отвалившийся разъем на маленьком проводке возле генератора - починил
зарядил аккумулятор лампа не горит...
как проверить есть зарядка? прибора нет....
На тазах сбрасываешь одну клемму с аккумулятора если глохнет значит зарядки нет а на максе так же? Мак А32 автомат
Re: Зарядка аккумулятора
Не делай так!!! АКБ - это фильтр питания - без него можно что-нибудь пожечь в электронике. Если совсем нечем посмотреть - то обрати внимание на поведение двигателя при резко возрастающем электропотреблении - при включении дальнего, включении вентиляторов охлаждения будет заметно некоторое падение оборотов - и чуть усилится электромагнитный шум от генератора- значит он работает. Это конечно надо опыт... проще китайский тестер за 100 рублей купитьа на максе так же?
- Егор_Екб
+100allert писал(а): ... проще китайский тестер за 100 рублей купить
или простые вольтметр или амперметр использовать если есть (подключаются естественно по разному)
- Kasholka
- Автомобиль: Maxima 89г.,ручка,3 л.,бордо
Это норма?
Да, это напряжение холостого хода аккумулятора.Kasholka писал(а):Я вот сегодня тестером померила, у меня получилось 12.49 в. на не работающей машине!
Это норма?
- esl
- Kasholka
Мне что скоро гена в ремонт?
- Kasholka
машину как купила акум не меняла и пока не заряжала
