проблема с оборотами
- Автомобиль: Maxima QX AT 3.0 2003
- Автомобиль: Ниссан Максима QX 3,0 A33
Re: проблема с оборотами
- alexghost
на холодной машине он не должен быть в натяжку.
Обороты дигателя А33 3 литра. 1500-3000!Shark2112 писал(а):но мне просто интерсно с чем может быть связана такая проблема
- ddak
- Автомобиль: Максима 2005г 3.0 АКПП полный фарш
- shtreex
- Cadaver
- shtreex
- ddak
- Cadaver
Во-вторых, проблема с круизом - конструктивная особенность. Я в прошлом году ослабил тросик и проблема исчезла. Двигатель при этом грелся до НОРМАЛЬНОЙ температуры, не перегревался. Так же избавились от этой проблемы и многие другие владельцы.
В-третьих, это самое простое, что может быть при плавающих оборотах "на горячую", но случается чаще всего. В более сложных случаях - это и КХХ, и ДПДЗ, сама заслонка, свечи и катушки, бензонасос.
В-четвертых, беги нах из этого сервиса!!!
- ddak
- Cadaver
- ddak
- Cadaver
