странный треск при езде
Добавлено: 06 май 2010 08:43
max2332
Машина Максима 95 года, 2 литра, механика, заметил что после 2-3 часов езды при движениина 2-3 скорости и выше при нажатии на педаль газа треск, похожий как на звук клапанов, непонятно что такое???
Re: странный треск при езде
Добавлено: 06 май 2010 09:47
Видимо -звук клапанов :D - возможно перегревается движок и начинается детонация. Немного похожий звук может издавать изношенная цепь, но она будет звенеть и про прогазовке на холостом, а детонация будет скорее только под нагрузкой. Да и звук от цепи пойдет из ее кожуха, а детонации - от головок - палочкой можно выявить источник.
Добавлено: 06 май 2010 10:19
max2332
а какие могут быть варианты? в сервис ехать?
Добавлено: 06 май 2010 10:29
max2332 писал(а):а какие могут быть варианты? в сервис ехать?
В смысле? Я же написал - что проверить можно - температуру и цепь. Для выявления детонации - залить литров 15 98-го в пустой бак - если треск прекратится - это была она - детонация. может ли быть треск еще от чего-то в моторе - конечно может, просто если пишешь" похоже на звук клапанов" - звук то характерный. На холостом проявляется, или только под нагрузкой, в движении?
З.Ы - представляешь реакцию сервисменов на жалобу "у меня в моторе трещит" - объяснят что надо сделать капиталку тыщ за 70 :wink:
Добавлено: 06 май 2010 11:37
Макар88
похожая фишка ) тока на 3-ёх литровом движке с автоматом,педаль газа держишь на половине,вроде норм,чуть больше притапливаешь начанает треск(похожий больше на цокот),грешу на цепь,а знакомые говорят клапана,если 98-ого безина влить ничего не ёкнится?
Добавлено: 06 май 2010 13:44
нет
Добавлено: 06 май 2010 21:11
max2332
на холостом нормально все именно под нагрузкой
