странный треск при езде
max2332
- Автомобиль: Maxima QX (A32) 2.0 МКПП 1995 год
Re: странный треск при езде
max2332
В смысле? Я же написал - что проверить можно - температуру и цепь. Для выявления детонации - залить литров 15 98-го в пустой бак - если треск прекратится - это была она - детонация. может ли быть треск еще от чего-то в моторе - конечно может, просто если пишешь" похоже на звук клапанов" - звук то характерный. На холостом проявляется, или только под нагрузкой, в движении?max2332 писал(а):а какие могут быть варианты? в сервис ехать?
З.Ы - представляешь реакцию сервисменов на жалобу "у меня в моторе трещит" - объяснят что надо сделать капиталку тыщ за 70
- Макар88
- Автомобиль: Nissan Maxima QX2(A32)3.0(193Hp)акпп
похожая фишка ) тока на 3-ёх литровом движке с автоматом,педаль газа держишь на половине,вроде норм,чуть больше притапливаешь начанает треск(похожий больше на цокот),грешу на цепь,а знакомые говорят клапана,если 98-ого безина влить ничего не ёкнится?allert писал(а):В смысле? Я же написал - что проверить можно - температуру и цепь. Для выявления детонации - залить литров 15 98-го в пустой бак - если треск прекратится - это была она - детонация. может ли быть треск еще от чего-то в моторе - конечно может, просто если пишешь" похоже на звук клапанов" - звук то характерный. На холостом проявляется, или только под нагрузкой, в движении?max2332 писал(а):а какие могут быть варианты? в сервис ехать?
max2332
