Схемы мозгов на QX 32 V6
Pasharoma
- Автомобиль: Ниссан Максима 1996 vq30 акпп
- VectoR-Od
Re: Схемы мозгов на QX 32 V6
надо быть на 200% уверенным, что это в мозгах собака зарыта.
Да... если 4 цилиндра работают, иммобилайзер не при делах.
Pasharoma писал(а): Вынули мозги - транзисторы без маркировки. Может кто подскажет где схему найти, а то я так понял, что даже купив новые надо что-то делать с иммобилайзером,
с чего решил, что сгорел блок управления? посмотри картинку они так сгорают, сгорает микросхема драйверов, которая отвечает, за КХХ, подушки если управляемые, катушки и форсунки, иногда эту миеросхему заменяют сборкой из 4 транзисторов. подушки проверь, КХХпроверь и главное цепь от ЭБУ, вполне возможно в проводке дело, а ты сразу кардинально вопрос решать не спеши паять.
Pasharoma
думаю это поможет, а гланое ищи от чего сгорел блок.
Pasharoma
Pasharoma
Вся проблема была именно в этих двух деталях.( Не знаю как сюда закинуть нормальную картинку.) Именно они и погорели. Вся плата разбита на три части и каждая из них отвечает за два цилиндра. В чём причина перегорания именно этих деталей - точно не понятно, но как мне кажется, это из-за датчика положения дроссельной заслонки (у меня в нём сгорел один контур). Во всяком случае, летом в Мелитополе перепаяли и о чудо. всё заработало. Правда следующей зимой сгорела уже другая микросхема от того. что урод в мастерской пытался запустить её с пускача, "прикурив" провода прям на клеммы аккумулятора, но это уже другая история...
