Запах гари при разгоне!
TheFirm®
Автомобиль: Nissan Maxima QX, 1997 - A32, 3000, АКПП.
Сообщение TheFirm® »
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой.
При интенсивном разгоне появляется запах гари, на разной скорости!
С чем это может быть связано?
Re: Запах гари при разгоне!
масло на трубе горит. посмотри задний сальник колена для начала.
TheFirm®
Ок! В ближайшее время посмотрю...
Пользуясь случаем, ещё вопрос.
Когда оставляю машину, ставлю на скорость, но скороть очень плохо держит и бывает машина скатывается слегка.
В чём причина???
это в смысле она мотор проворачивает? даже на первой? Ну... видимо там уже в моторе слегка притерлось все до крайности :wink: -вот он и крутится как швейная машинка. пользуйся ручником.
TheFirm®
Именно!
Даже на первой! Сам удивляюсь...
Это черевато чем нибудь?
TheFirm®
Ручник не работает.
Только тем, что она у тебя поедет погулять :D
Cadaver
Сообщение Cadaver »
TheFirm® писал(а):Ок! В ближайшее время посмотрю...
В чём причина???
Еще и гарью пахнет при разгоне? Дык, дискам сцепления пипец, похоже.
Как-то так...
allert писал(а):видимо там уже в моторе слегка притерлось все до крайности :wink: -вот он и крутится как швейная машинка. пользуйся ручником.
да ладно... ниссановский движок легко крутится - у нас и стартер меньше, чем на тазиках. На обоих моторах не рисковал оставлять только на передаче.....
Как вариант..., но тогда бы она уж совсем не ехала :shock:
TheFirm®
Сцепление пару месяцев назад менял (оригинал), поэтому диск отпадает...
масло на выхлопной, не попадает?
Xazarы4
Автомобиль: Nissan Maxima J30.1992 V6-3 литра.
Сообщение Xazarы4 »
Да ладно- на скорости катится :D .Сколько раз оставлял,даже под горку,ни разу в "самоход" не укатывалась.А вот ручник починить точно надо.Полезная штука :D
TheFirm®
Полезная, не спорю, но в данный момент нет не времени, не лишних денег.
payma
Автомобиль: nissan maxima (A32), 1997 год, 2.0l,мкпп
Сообщение payma »
такая же фигня с запахом ГАРИ была, машина чуть не сгорела из-за этого, откручивай защиту картера и увидишь всю прелесть))) у меня вся защита в масле была толстым слоем, и из-за быстрого разгона, наколялась труба которая очень близко распологалась с защитой.... чисти защиту.
