замена двигателя на максиме 1998 2л мкпп
Автомобиль: Nissan Maxima QX 2.0 AT 96, VQ20DE 155 h.p.
Замена двигателя на Максиме А32 на контрактный.
Сообщение ??? »
Привет, камрады!
Не знаю встречлись ли тут такие как я за существование этого клуба, но у меня есть масса вопросов.
У меня сдох коленвал. Замена его просто нереальна, так как дешевле притащить движку. Узнал цену, 15рублей без навесного. Теперь самые горячие вопросы. Была мысль поставить 3.0, НО требуется прошивка мозгов, что в моей деревне неосуществимо ни физически, ни финансово. Дрыгатель 2.0 (VQ20DE) придет японский аля цефиро...тут самое интересное начинается, в моем двигле 140 кобыл, а в цефировском, как видится 155...прочитает ли мозг данную движку или снова придется шить мозги? :roll: Вопрос номер 2 - НАТС....в моей машинке, видимо, он мертв, так как заводится все копией ключа. Как это решить, где вообще находится этот НАТС и как отключается?
Машина максима а32 96 год автомат 2л...
Nissan Maxima QX 2.0 AT 96, VQ20DE 155 h.p. -???
Сообщение ??? »
Да и еще...на цефире же ограничитель скорости 180? Я так понимаю он прописан в мозгах и от двиги тут ничего не зависит?
LIS
Сообщение LIS »
Дум писал(а):Да и еще...на цефире же ограничитель скорости 180? Я так понимаю он прописан в мозгах и от двиги тут ничего не зависит?
Если мозги оставляешь то огранечителя нет, если меняешь двигло с мозгами то цена вопроса порядка 100-130 американских рублей, и ограничителя как небывало. Я бы посоветовал РСМку поставить, обалденная штука но только с G сенсором. новая около 230 у.е. б.у. около 130 уе. вот ей при желании много чего сделать можешь.
Сообщение ??? »
UP ((
yasya
Автомобиль: максима 1998.2л мкпп
Сообщение yasya »
после 195км поршневая розделилась на множество кусочков,коробка тоже бывалая.подскажыте какой движок станет в месте с коробкой,чтоб не менять електрику,и полуося
Re: замена двигателя на максиме 1998 2л мкпп
yasya писал(а):после 195км поршневая розделилась на множество кусочков,коробка тоже бывалая.подскажыте какой движок станет в месте с коробкой,чтоб не менять електрику,и полуося
встанет один в один контрактная цефиркина двушка от 32-й, а вот с коробкой сложнее.. я не уверен что механику контрактную можно будет найти..., обычно их перебирают.
yasya
Сообщение yasya »
нашол с 33 2литра с коробкой 2004года по електрике есть различия,я в них не селён,
нашол с 33 2литра
дело не только в электрике. впускной коллектор не такой, а если neo, то и головы другие. посмотри на цефиро.ру - кто то вроде ставил... Но проще найти от 32-й, по крайней мере с год назад они были. в car-plaza смотрел? или ты откуда?
Jasper
Автомобиль: Nissan Maxima 1995гв, 2л v6, АКПП
Кушает масло
Сообщение Jasper »
Здравствуйте, купили ниссан максима 1995гв 2л v6 АКПП , когда брали нигде ее не проверяли, итог кушает масло.
Движок тянет хорошо, и вроде при высоких оборотах из выхлопной трубы немного дымит
Подскажите, в чем может быть дело, и как ремонтировать, и на какие денежные траты примерно рассчитывать?
Заранее спасибо!
Re: Кушает масло
Хана маслосъемным. Ремонтировать - полной переборкой двигателя. В москве такой ремонт выльется минимум в 50-60 тыс. (с запчастями). Лучше ездить, пока расход масла не 2-4 литра в месяц (чтобы по карману не било), как только вырастет, менять двигатель на контрактный (сам мотор тыщ 25 + замена около 10)
Re: Кушает масло
Заранее спасибо!
заранее смотреть надо было :D
если остальная машина того стоит меняй двигатель на контрактный - ценник за отличный движок и замену будет 40-55 тыр. других вариантов нет.
Jasper
Re: Кушает масло
Сообщение Jasper »
а как проверить контрактный движок, кушает ли он масло?
Cadaver
Re: Кушает масло
Сообщение Cadaver »
Обычно на него гарантию дают :)
Как-то так...
Jasper
Re: Кушает масло
Сообщение Jasper »
DAKalimov писал(а):Хана маслосъемным...
Маслосъемные колпачки?
их же вроде можно сменить открутив головку цилиндров, зачем переборка двигателя?
